查看: 9092|回复: 54
新机子 IBM T420I 维修案例
发表于 2012-8-25 17:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
型号:IBM T420I  版号忘记了
描述:刚刚过保修的机子,比较新,自然坏
现象:无待机,按开关瞬间有0.01电流,瞬间变成00000
图纸:没有找到一样的,差不多的参照一下,
IBM T420 SN3_SHINAI-3.pdf (1.16 MB, 下载次数: 527)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 16:50
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 发帖奖励。
发表于 2012-8-25 17:12:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值不大 就换芯片啊
发表于 2012-8-25 17:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新机子,这么容易就坏电容,以后有的修了
发表于 2012-8-25 19:23:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对新手来说已经很不错 了
发表于 2012-8-25 19:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
上次碰到一台放电能好3天的 刷了BIOS 换过南桥 至今未修好
发表于 2012-8-25 19:42:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有点思路不清晰呀,不过还是修了
发表于 2012-8-25 20:07:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的新机器做得好烂 接到两台Y450温度高 做了散热 还高 换了散热器 CPU 完全不顶用 郁闷
发表于 2012-8-25 20:34:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点疑问,电感怎么会不通?还没见过不通的电感哦,是不是量到第三个脚,固定脚去了啊?
同意楼主: 5.0
在主板上随便戳一下,可能是戳在第三脚了,新手  发表于 2012-10-30 12:11
同意楼主: 5
这个可能是我测量错误,没有再去深入量一下看看,只是大概表笔戳一下,我拿出来说是我错  发表于 2012-10-30 12:09
同问....  发表于 2012-8-25 21:47
发表于 2012-8-26 00:06:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没看明白咋回事,楼主就修好了,汗啊
发表于 2012-8-26 07:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电还是比较好修的
发表于 2012-8-26 23:28:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害呀!!
发表于 2012-8-26 23:41:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好不错  被你烧中了 哈哈
发表于 2012-8-27 16:16:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的深有同感,很多时候芯片发热是外围引起的的,芯片本身没有坏
发表于 2012-8-27 16:25:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是T420S的图呀,不是T420的呀,楼主有没有真的T420图呀
发表于 2012-8-28 00:15:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
C602 电容是不是做滤波电容,短路拉低5V吗?
发表于 2012-8-28 02:01:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,楼主厉害
发表于 2012-8-28 07:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
滤波用的,电容短会拉低
发表于 2012-8-28 08:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么先打打电感对地阻值,无明显短路再加电
发表于 2012-9-1 09:05:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测电感阻傎是很重要的
发表于 2012-9-4 14:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然楼主走了点弯路!不过没有扩大问题,而且修好了!不错不错!
