查看: 8331|回复: 5
MS-7525 维修经验
发表于 2012-8-25 14:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
此板貌似V星给惠普代工的品牌机;起初故障不通电 量网卡短路 拆网卡后 通电;第二故障跑0b 量各供电正常 关键点时钟正常 换U 内存一样 下个一样的BIOS 没改变故障 心想之前也修过跑0b的板子 之前修个联想品牌上的主板 网卡 IO 声卡 南桥 都换个但未果 这次就不想重演上次的悲剧 哎!如何好了 只懂这么多了 打AD线吧 CPU 内存 PCI PCI-E DMI 都毫无破绽, 天哪! 想一锤把这板报销了,心软下  丢到了一边 放了一天 再上电再量 无果 心想这下要是有个专家指点下多好啊 没办法再看看吧 心想这板到底是什么问题呢 不解 整理了下思入 这么多AD都未打出结果 还会问题出在哪里呢? 要我再换上面说提到的东西 真的是一点把握都没有 难道是上拉等一些致命的信号不对 要真是那样自己也查不到啊 主板信号这么多如何下手量吗? 这个板又不是不跑码 是挡代码 心想到这里给了自己一些提示 挡代码 是不是自检程序检测到哪里不对 就停了呢?  整体看了看主板  其它地方都挺完整的 就拆了网卡 其它都没动啊 会不会是没网卡造成的呢? 但是我拆网卡修复的主板也不是一片两片了 觉得不会影响 但还是纠结了下 于是到讯维查了下MS-7525的贴子 不多 也没有看看此类故障 哎!装个网卡吧 试下呗 找了下RT8101E网卡芯片 没有 这怎么办?忘了说了前面我还下了份7525的V星图纸,于是就翻到网卡那页 看了下 接果发现旁边好像标了个RT8111C型号网卡在哪里,下面还有一排英文在那做了个注释 凭自己大概的英文水平 觉得应该是说要上这个型号的网卡就要加上这个电阻之类的 哎 不管它了 既然它图纸 出现了这个这8111C的网卡型号 就拿它换上去吧 慢慢处理好焊盘 给网卡焊盘加锡  风枪吹上 处理残渣 上电测试......;这完全是维修时的心情过程 !
       结果:网卡RT8111C与RT8104E可以再7525代换 并不用改电路之类;(依据是进了系统测试上网OK)
                  MS-7525给惠普代工的 没网卡会挡0b (依据是之后来的此板都会有这个毛病}
                  补充下 拆网卡 到品牌机上有什么怪毛病 大家可以试着装下 尤其是富士康的某些主板 拆后不装集成网卡需在BIOS禁用{只供参考}
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-8-25 16:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算是点经验吧,学习了,下次有修到这种板就不用走弯路了, ,
发表于 2012-8-25 21:23:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
经验,学习了
发表于 2012-8-28 21:13:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子修下来要好多天吧。
发表于 2012-8-28 22:04:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
值得吸收的经验
发表于 2012-8-28 23:01:15 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
经验  要是我可能就把板子丢了
