查看: 1596|回复: 5
请老师,,高手来说一下,,
发表于 2012-8-24 22:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
迅维笔记本90例书上常有那些老师分析芯片多少脚正常有多少电压,,不正常什么样,
这个芯片工作状态一般是怎么知道,,怎么分析,,
主要想知道想要知道一个芯片的这些参数,,,是通过什么资料,,,什么方法,,
希望高手指点一二,,,
发表于 2012-8-24 22:16:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
什么芯片啊 每个芯片的引脚定义不一样的  工作条件也不一样 你要搞清楚哦
发表于 2012-8-24 22:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个我知道,,我是想问通过什么方式搞清楚每个芯片工作条件?
发表于 2012-8-24 22:49:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就算是同一芯片,如果放在不同的主板上,由于设计上的不同,它的引脚定义标识也是不一样的。
发表于 2012-8-24 22:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板电路图撒...
发表于 2012-8-24 23:01:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同一个芯片在不同主板里,引脚的电压也会有一些变化,但不会太大。工作条件,供电 时钟  复位
