查看: 2859|回复: 16
联想f41a摸晶振开机
发表于 2012-8-24 20:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
待机正常电流0.018。触发0.033。只有1.8v出来了。
其他电压不出。
以为南桥坏了,换了一个南桥,可以正常了,烤鸡正常,第二天开机正常。打电话让客户取机。
电流又到0.033不动了。打发客户回去。再拆机,摸晶振的时候电流突然就上去了。测试几次只要摸晶振电流就上去。
换晶振15p电容,中间10m的电阻都换了,还是不行。
难道南桥又坏了。
发表于 2012-8-24 20:56:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你试试用其他东西呀晶振能上电不???如果可以,你又找不到问题原因的,话,那就搞个东西压着。
发表于 2012-8-24 21:01:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换晶振了·   还有谐振电容·
发表于 2012-8-24 21:03:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
10M的电阻完全可以不用了吧,,我还是觉得肯定有哪里短路了。。注意看主板上电阻。和线路。。
短路的话不应该可以出影啊  详情 回复 发表于 2012-8-24 21:28
发表于 2012-8-24 21:03:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
根本问题还是没解决你只是找到局部的问题没有全部找到问题
什么地方还可以导致摸晶振开机?  详情 回复 发表于 2012-8-24 21:29
发表于 2012-8-24 21:09:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
期待答案,看标题我以为晶振坏了,进来见楼主已换
不行楼主,再换个晶振试试
发表于 2012-8-24 21:28:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
短路的话不应该可以出影啊
发表于 2012-8-24 21:29:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
什么地方还可以导致摸晶振开机?
发表于 2012-8-24 21:34:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本的故障,只有你想不到得。没有她不出现的。
发表于 2012-8-24 21:36:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待楼主的解决方案。
发表于 2012-8-24 21:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题,查RTC复位电路。
发表于 2012-8-24 21:42:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是断路。。打错了。很有可能外部零件有断路。。多注意主板的小器件。或者看看周围的元器件。有没有掉的,或者开路的。
发表于 2012-8-24 21:42:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主。谐振电容换了没啊、、
发表于 2012-8-24 21:43:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RTC电路,先检修一下    如果全部正常的话
把南桥拆了,量一个RTC到南桥的线路  有没有断???是不是正常的?
发表于 2012-8-24 21:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到这种情况如果说换过了SB 。和晶振,谐振电容。这些的话,还是这样子的话,那就查RTC电路。绝对是的
发表于 2012-8-24 21:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修到过这种问题的机器
发表于 2012-8-24 21:46:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该有什么地方漏电吧
