查看: 8537|回复: 24
BIOS有片选 有波形 但是不跑马。什么情况??
发表于 2012-8-24 16:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个 映泰TA770E3的板子、 AM3的
     DIP 直插 8脚BIOS   。
  测第一脚   触发时  有拉低  有波形。 但只是一下子就没了。
测主板  电压  时钟 复位都有啊,
          不跑马..   求思路、 这是什么情况??
发表于 2012-8-24 17:19:21 | 只看该作者 �
拆掉io看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-24 17:14:55 | 只看该作者 �
先刷BIOS...在看总线接入是否有其他芯片短路造成.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-24 18:39
发表于 2012-8-24 17:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-24 17:24:35 | 只看该作者 �
刷bios,测量lpc总线和bios到桥的数据线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-17 20:00
同意楼主: 5
就这意思  发表于 2012-8-24 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-24 17:33
发表于 2012-8-24 17:52:28 | 只看该作者 �
BIOS损坏,刷个BIOS
发表于 2012-8-24 18:46:44 | 只看该作者 �
如果有程序 还是先刷个BIOS试下吧
发表于 2012-8-24 20:11:05 | 只看该作者 �
这问题先刷了bios再看。
发表于 2012-8-24 22:16:57 | 只看该作者 �
很多情况清一下CMOS就OK了
发表于 2012-8-25 13:02:18 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2012-8-24 17:22
拆掉io怎么开机
换io呀  话说习惯了
发表于 2012-8-27 12:27:37 | 只看该作者 �
换io吧修道过一次
发表于 2012-8-29 15:37:10 | 只看该作者 �
我觉得应是nb的问题。
发表于 2012-8-30 12:03:14 | 只看该作者 �
      彭文豪你是不是  安徽的
发表于 2012-8-30 12:12:36 | 只看该作者 �
写BIOS不行,一般就是桥的问题。总线有问题。
发表于 2012-8-30 12:18:49 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看一下
发表于 2012-8-30 16:43:20 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?究竟是bios还是IO啊?
发表于 2012-8-31 08:19:38 | 只看该作者 �
刷bios——干io——干桥
发表于 2012-8-31 08:32:27 | 只看该作者 �
只有一次波型,像是CPU已经读取BIOS 但是BIOS没有返回数据
发表于 2012-8-31 09:31:45 | 只看该作者 �
刷一下bios   查一下总线{:soso_e137:}
发表于 2012-8-31 09:49:01 | 只看该作者 �
清CMOS,打LPC总线阻值,刷 BIOS
