查看: 1996|回复: 4
联想F41A 串键 数字键6 求助高手
发表于 2012-8-24 14:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41A 串键6 键盘接口阻值正常 没有电容二极管  开机芯片换过。故障依旧 应该说是连键!数字键6 不按自己就往外蹦 而且进系统按它还不好用!键盘换过故障还是一样!外接USB 键盘也是一样的!系统做了还是一样的!开机芯片换过 BIOS 刷过!南桥换了故障依旧!求助高手
发表于 2012-8-25 22:06:11 | 只看该作者 �
换个EC,吧
发表于 2012-8-24 15:03:43 | 只看该作者 �
触摸板拔了没有
发表于 2012-8-24 15:04:01 | 只看该作者 �
触摸板拔了没有
发表于 2012-8-25 10:43:25 | 只看该作者 �
