查看: 6457|回复: 5
[板卡资料]
电脑电源线说明
发表于 2012-8-24 12:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑电源线说明
电源线的颜色:绿线为开机线,黑线为地线,把绿线和黑线短接,电源就会开始运转,尝试为设备供电,这也是判断电源好坏的一个简单方法,还有黄色代表12V供电,红色代表5V供电等,但其它的颜色以及这些线更详细的工作原理您了解吗?详细了解这些有助于你更深入的了解电脑以及分辨和维修电脑故障,下面做一些详细了解,尤其是对紫线,绿线和灰线和开机原理做出深入解释。
  黄色:+12V
  黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。
  +12V一直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供工作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用。偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转。目前,如果+12V供电短缺直接会影响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU,直接造成死机。
  蓝色:-12V
  -12V的电压是为串口提供逻辑判断电平,需要电流不大,一般在1A以下,即使电压偏差过大,也不会造成故障,因为逻辑电平的0电平从-3V到-15V,有很宽的范围。
  红色:+5V
  +5V导线数量与黄色导线相当,+5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA等集成电路的工作电压,是电脑中主要的工作电源。目前,CPU都使用了+12V和+5V的混合供电,对于它的要求已经没有以前那么高。只是在最新的Intel ATX12V 2.2版本加强了+5V的供电能力,加强双核CPU的供电。它的电源质量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性。
  白色:-5V
  目前市售电源中很少有带白色导线的,白色-5V也是为逻辑电路提供判断电平的,需要电流很小,一般不会影响系统正常工作,基本是可有可无。
  橙色:+3.3V
  这是ATX电源专门设置的,为内存提供电源。最新的24pin主接口电源中,着重加强了+3.3V供电。该电压要求严格,输出稳定,纹波系数要小,输出电流大,要20安培以上。一些中高档次的主板为了安全都采用大功率场管控制内存的电源供应,不过也会因为内存插反而把这个管子烧毁。使用+2.5V DDR内存和+1.8V DDR2内存的平台,主板上都安装了电压变换电路。
紫色:+5VSB(+5V待机电源)
  ATX电源通过紫色线向主板提供+5V 720MA的电源,和其它颜色线不同,这条线在没有开机的状态下仍然会为主板和其它设备提供电流,只要电源接了电就有这个电压输出,这就是所谓的待机电源,它为WOL(Wake-up On Lan)和开机电路,USB接口等电路提供电源。如果你不使用网络唤醒等功能时,请将此类功能关闭,跳线去除,可以避免这些设备从+5VSB供电端分取电流。这路输出的供电质量,直接影响到了电脑待机是的功耗,与我们的电费直接挂钩。
紫色线在开机电路中所起的作用是简单通俗来说是这样的:紫色+5V供电通过一些原件后分为两路,一路通向机箱上的电源开关(默认是不通的),另一路通往主板上的南桥芯片(南桥集成有电源管理系统,但有些主板不是南桥,而是IO芯片),默认时,它输出到南桥(或IO)的是高电平(对主板来说,2.5V以上就算为高电平,0.8V以下为低电平),当机箱上的电源开关按下时,开关那一条断开的线路打开被接地,电流被引走,瞬间南桥(IO)这边由高电平变成低电平,南桥中的电源管理系统会对低电平做出反应,从另一端发出一个开机信号(高电平),然后经过一系列电路触发最终将绿线接地,电源就开始运行,至于具体的工作流程,将会在正面讲绿线和灰线时介绍。
  绿色:P-ON(电源开关端)
  通过电平来控制电源的开启。当该端口的信号电平大于1.8V时,主电源为关;如果信号电平为低于1.8V时,主电源为开。使用万用表测试该脚的输出信号电平,一般为4V左右。因为该脚输出的电压为信号电平。这里接着上面紫线那边来讲:当南桥(或IO)发出一个高电平信号后,连接到一个三线管的G级,而绿线连接到三线管的D级,这个三级管在这里的作用类似于一个开关,当它的G极和D极接到的都是高电平时,它会把D极和S极导通,否则不通,那么绿线给D极的一直是高电平,当三极管G极收到这个高电平信号后,就把D极和S极导通,S极连的是电源的灰线,也就是说把绿线和灰线导通接地,绿线这时就变成低电平,于是电源开始运转。等等,不是说黑线是地线吗?绿线不是应该通过黑线接地吗?别急,下面介绍灰线时为你解答。
这里顺便再介绍一下那个可能大家都知道了的判断电源好坏的方法:使用金属丝短接绿色端口和任意一条黑色端口,如果电源无反应,表示该电源损坏。现在的电源很多加入了保护电路,短接电源后判断没有额外负载,会自动关闭。因此大家需要仔细观察电源一瞬间的启动。
  灰色:P-OK(电源信号线)
  灰线的主要功能是电源根据12V,5V,3.3V供电的状态做出一个综合计算,得出一个数值,通过灰线的一个输出电压表示出来,告诉主板电源状态OK。一般情况下,灰色线P-OK的输出如果在2V以上,那么这个电源就可以正常使用;如果P-OK的输出在1V以下时,这个电源将不能保证系统的正常工作,必须被更换。这也是判断电源寿命及是否合格的主要手段之一。
但这里要讲的是灰线的另一个用处,是在开机电路中所起的作用,正好也接上上面介绍绿线时留下的疑问。开机时,灰线输出那个电压是有一个延时的,这个延时大概有几百毫秒,正是在这几百毫秒之间,三极管导通,绿线和灰线短接,灰线这时还没有输出电压,它起到的是像黑线一样的接地的功能,绿线被接地,就由高电平变成低电平,于是电源完成开机。等这个开机动作完成后,灰线这时才不紧不慢的输出它自己的电压。这就是开机的原理了。本人口才有限,表达的不知是否清楚,有些专业术语可能不标准,大家见谅。
  认识导线种类作用是DIY玩家的必修课,是菜鸟用户晋级的必经之路,大家掌握了电源导线种类可以更清晰的认识电源的输出规格,方便大家选购电源和排除故障。
电脑电源线颜色定义表及对应主板接口阻值
红色:代表+5V电源线(主板、硬盘、光驱等硬件上的芯片工作电压)。
黄色:代表+12V电源线(硬盘、光驱、风扇等硬件上的工作电压,和-12V同时向串口提供EIA电源)。
橙色:代表+3.3V电源线(直接向DIMM、AGP插槽供电)。
灰色:代表P.G信号线(电源状态信息线,它是其他电源线通过一定电路计算所得到的结果,当按下电脑开头键后,这个信号表示电源良好可以开机无信号说明有故障主板自动监测)。
蓝色:代表-12V电源线(向串口提供EIA电源)。
白色:代表-5V电源线(软驱锁相式数据分离电路)。
紫色:代表+5V StandBy电源线(关机后为主板的一小部分电路提供动力,以检测各种开机命令).
绿色:代表PS-ON信号线(主板电源开/关的信号线,未接通时有一定电压)
黑色:系统电路的地线
20p绿-黑线短接即可
发表于 2012-8-24 12:42:36 | 只看该作者 �
学习了受教了
发表于 2012-8-26 14:39:50 | 只看该作者 �
好东西,收藏了。
发表于 2012-9-1 16:02:49 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
发表于 2012-9-9 19:28:56 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}
发表于 2012-9-9 19:50:14 | 只看该作者 �
这部分知识现在掌握了,学习无止境,感谢分享
