查看: 2409|回复: 10
SF2/648D cpu主供电0.95伏
发表于 2008-7-17 17:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真CPU也是0.95伏,上管是phd78nq,下管一对是K3918.这两种管子具体怎么测?isl6556bcb加hip6602bcb加hip6601bcb,诊断卡00.
发表于 2008-7-17 19:03:34 | 只看该作者 �
不知道你上的什么U?
C4 2.0,CD2.13,P41.6都试下!
发表于 2008-7-17 19:49:36 | 只看该作者 �
使一下用假负载量一下你XPU的核心电压
如果正常你可能CPU不支持0.95的CPU
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
十万个V什么 -1 关注你两次回复了,都有误导嫌疑
发表于 2008-7-18 09:13:17 | 只看该作者 �
回复下3#,如果使用假负载测量VCORE电压0.95V左右的话,是因为假负载不支持VRM10。VRM10是专为Prescott核心制定的供电规范,可以肯定板子是支持CRD、以及P4E的。
回到主题,关于FF(00)的帖子论坛里相当多,随便以FF或00为关键字搜索即可参考。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/search.php?searchid=36&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-7-18 09:16 编辑 ]
发表于 2008-7-18 17:16:36 | 只看该作者 �
CPU座有问题了,应该是脱焊了
发表于 2008-7-20 15:46:41 | 只看该作者 �
多谢各位,谢谢!谢谢!
发表于 2008-7-20 16:31:00 | 只看该作者 �
应该是0。96V。
这上一道砍!用400的CPU不行就换533的。再不行换底座。
发表于 2008-7-21 12:44:06 | 只看该作者 �
谢谢各位,十万个V什么,高手
发表于 2008-7-23 10:51:29 | 只看该作者 �
我也遇到过,CPU坐虚焊了,换C2.4试一下!
发表于 2008-8-19 16:41:03 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的故障啊
诊断卡跑00,上了真CPU,在CPU旁的电感测得电压还是0.95v左右
发表于 2008-8-19 16:46:58 | 只看该作者 �
应该是CPU座子的问题吧.
