查看: 2376|回复: 10
PG信号,属于什么????
发表于 2012-8-23 21:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚自学电脑维修,电脑启动不是由供电,时钟,复位组成嘛,那PG是属于哪个部分,是供电还是复位,我知道RST是复位的意思,CLK是时钟的意思,PG代表电源好,是不是属于供电这一环节的
发表于 2012-8-23 21:45:23 | 只看该作者 �
供电正常后发出PG。用来控制产生复位!
供电---->PG----->复位
发表于 2012-8-23 22:09:55 | 只看该作者 �
供电正常了出pg
发表于 2012-8-23 22:13:45 | 只看该作者 �
PG表示电源输出正常了,可以加给主板上了,属于复位类的,
发表于 2012-8-23 22:22:31 | 只看该作者 �
电源好信号,当供电正常后,供电芯片发出的,标志着供电已经稳定。
发表于 2012-8-23 23:02:36 | 只看该作者 �
PG是复位信号产生的源头
发表于 2012-8-24 09:26:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-24 10:53:30 | 只看该作者 �
你可以理解为,PG=准备好了
发表于 2012-8-24 17:03:03 | 只看该作者 �
应该表示所有的电压都好了吧。
发表于 2012-8-24 17:52:52 | 只看该作者 �
各路电压正常了,接下来产生复位信号
发表于 2012-8-24 18:33:11 | 只看该作者 �
PG就是电源准备好的意思!
