查看: 3254|回复: 9
5v60a电源维修问题
发表于 2012-8-23 21:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
修一个5V60A  LED电源,芯片是ML4800测得10脚13脚只有3V左右,它的工作电压是18V周围元件都正常。功率管是10N90C的。希望高手指点一下是那里问题。
发表于 2012-8-23 21:31:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
电源是hengfu牌的HF320W-sc-5的,有那位兄弟有电路图的给发个
发表于 2012-8-23 22:00:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
测下14的参考电压是7、5V吗,
发表于 2012-8-23 22:03:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
参考ML4800PDF图去修理。
发表于 2012-8-24 09:15:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查13脚的供电哪里来的,外接的滤波电容正常吗?
发表于 2012-8-24 11:52:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你都不说一下电源病症{:soso_e140:}
gdx
先开始是通电没反应,测出功率管和两个功率电阻有问题,还有两个三集管C2655 和A1020坏了。ML4800也坏了。把坏件都换了通电还是没反应。  详情 回复 发表于 2012-8-24 22:24
发表于 2012-8-24 22:16:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
发表于 2012-8-24 22:24:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
昙花一现 发表于 2012-8-24 11:52
你都不说一下电源病症
发表于 2012-8-24 22:27:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
谢谢各位帮忙,修好了,ML4800看上去是新件实际是个坏件。
新换了一个就好了。谢谢{:soso_e100:}{:soso_e181:}
发表于 2012-8-24 23:35:05 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
看以下 滤波电容和分压电阻
