查看: 3088|回复: 2
,华硕主板,彻底颠覆我对电阻的认知
发表于 2012-8-23 20:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕m2n68主板,本来好的,用了几分钟后突然关机了,测量内存电压不正常,然后七搞八搞搞好了(换场管,lm324,芝麻管等)
亮机后发现屏一闪一灭。。。(迅维上有通病,换集显旁的330排阻),此电阻在线测,拆下测都是33欧,但装上就是不正常,内存上拆了一个220就好了)
然后又发现键盘鼠标不能用,打阻止,测电压,供电正常,4个时钟和数据线只有一个有5v,且阻值不正常,
第一步就杀了排容,无用,然后跑线,发现4组线是去io的,也是直接杀。。。换好后傻了,还是老样子的,绝望,铁定以为是南桥了,然后贼心不死,还要试,发现这4组5v电压是一个272的排阻接过来的,在线测都是2.72ku,不管,换了再说,又绝望了一次。
网上东看看西看看,终于被我找到一条有用的信息(测阻值把排容到排阻中间的电感取下,可以判断是io,桥或则是借口的问题)抱着试试看的心态,发现中间不是排容而是一个330的排阻,在线测都是33欧,取下也是33欧,然后我就打阻到io的线路,竟然发现阻值正常了,接口这边也没有短路啥的,二话不说换了个220上去,开机,久违的键盘灯终于亮了
华硕330,你太牛逼了,有高手解释一下么,绝对没有虚焊,实在搞不懂这个330排阻竟然像三极管一样能拉低电压,因为它的输入断就已经不正常了,所以一直没有怀疑它(输入端,0.47,0.2,0.2,4.8)(输出端0.4,0.16,0.15,4.8)
发表于 2012-8-23 20:15:55 | 只看该作者 �
华硕的通病
发表于 2012-8-24 18:23:19 | 只看该作者 �
太神奇了,大千世界啊
