查看: 6541|回复: 44
液晶师傅帮忙看看
发表于 2012-8-23 13:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
哪位师傅帮看看   换完电源板就这样了   还要换驱动板吗
回各位师傅   现在屏线也换了  分辨率  刷新率  都调了   感觉还是驱动板有问题
还换了个电脑试了下   手里有两个通用驱动板点不亮这个屏   郁闷
发表于 2012-8-23 13:44:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板的分辨率调好没?
颜色质量看一下是不是32位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 20:17
发表于 2012-8-23 13:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换根VGA线看看..
发表于 2012-8-23 14:00:38 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
2楼说得对 你这个看着像 颜色质量没调到32位
发表于 2012-8-23 14:05:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟显卡驱动有点关系吧!
发表于 2012-8-23 14:12:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像是色彩位没调好
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-25 00:13
发表于 2012-8-23 14:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉像你显卡没装驱动,,
发表于 2012-8-23 14:23:48 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
屏线也该检查下,还有不是32位的也有可能
发表于 2012-8-23 14:34:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线虚的可能性比较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 18:14
发表于 2012-8-23 15:12:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
将分辨率跳到32位
发表于 2012-8-23 15:18:44 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2012-8-23 15:26:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那你换个屏试下
发表于 2012-8-23 15:41:50 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
既然你都换的差不多了,那就排除法吗?在辛苦点换块屏试试
发表于 2012-8-23 15:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从偶遇到 的情况看大部分是软件引起的,也不排除驱动板程序问题
太有可能了  发表于 2012-8-23 21:14
发表于 2012-8-23 16:08:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还是屏线问题
发表于 2012-8-23 16:13:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
重新刷下MCU试试
发表于 2012-8-23 16:38:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看看显示器菜单有没有花,基本上是屏线的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 18:15
发表于 2012-8-23 16:40:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
若调出的菜单颜色也不正常,就是驱动板的故障。
发表于 2012-8-23 16:50:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这好象是16位的.
发表于 2012-8-23 17:04:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
貌似显卡驱动没有安装一样
