查看: 12024|回复: 68
华硕X81S开机没反应修复
发表于 2012-8-23 03:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接了同行一个华硕X81S的本子。还是冒着小雨拿回来的。同行的生意不好做啊。
好了,进入主题
拆机测量测量3.3V  5V待机正常
接着测量开机键上面也有3.3V,按开机键有高低高的跳变,并且EC的的第2脚也有高低高的的跳变
但是EC没发出PM_PWRBIN#
这样应该是EC本体的问题或者是工作条件没满足吧
于是去EC供电正常
复位
时钟
VSUS_ON
RSMRST#
以上都是正常的。
难道是EC的问题吗。
想着仁宝的时序里面不发出PBTN_OUT#要查ACIN  LID_SW#
这个里面应该也要查的
先看了下LID_SE# EC的第三脚,是低电平,正常情况下应该是高电平的。那应该就是这里的问题了。眼睛直瞄休眠开关,发现按下去了,难怪 LID_SW#出不来。直接把休眠开关卸下来,再开机,电流哗哗哗的上去了,接屏试机正常,此板到此修复。
虽然只是一个休眠开关的问题,可能一些经验丰富的前辈直接看出来了,但是我是按时序修的,能够让自己更了解时序。前几天我就只懂的仁宝的时序,今天修复这个机器我大概懂了华硕笔记本的时序,以后在碰到类似故障就有思路了。
另外我想问下,我修的这个机器是X81S的型号,但是BIOS上面写的是A8SR。因为没有X81S的图纸,我就用A8SR的图纸看着修的。望前辈指点下为何。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 22:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-28 16:39
顶起  发表于 2012-8-27 22:18
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
laiyuxin -5
zhouyuazj + 10 赞一个!
fffzzd + 5 淡定
百密一疏 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-8-23 10:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,懂的时序很重要
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个机器这个问题,我们机都不拆,直接秒杀。  发表于 2012-8-29 23:01
发表于 2012-8-23 10:48:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电路图不一定是原图,只要能参考使用就可以了,操作思路清楚。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 13:27
发表于 2012-8-23 12:07:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是通病吧,LID#
发表于 2012-8-23 13:23:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
出现问题关键是会分析。。。。。楼主的思维很清晰。。受教了。。。
发表于 2012-8-23 13:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路很重要。。
发表于 2012-8-23 13:33:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
理论必然重要,和细心
发表于 2012-8-23 13:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LID出问题的机率很小,大部分都是人为造成!只要待机正常,必出PWRBTN,开关键必启作用,如果说开关键此时仍不起作用,那就是LID了
发表于 2012-8-23 15:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的好像休眠开关都容易坏
发表于 2012-8-23 15:43:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,图纸查到问题,厉害。但华硕就是有这个通病,简单就好了
发表于 2012-8-23 22:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ仁宝时序研究的不错呀
发表于 2012-8-23 23:14:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
请问下楼主EC没发出PM_PWRBIN#的这个信号本来是到哪里的?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
这个就是EC收到你按开机键以后,开机键发给EC一个PWR_SW@后,如何EC待机正常并且EC是好的就会发出这个信号给南桥,然后南桥收到这个信号以后,正常情况下会发出SLP_S5 SLP_S3给EC,EC再开   发表于 2012-8-26 01:07
同意楼主: 3
给南桥的开启信号  发表于 2012-8-25 07:05
发表于 2012-8-23 23:39:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-8-24 10:18:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习 想问下 有没有最基础的开机电压分布详解
发表于 2012-8-24 10:20:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本我都是按时序来修的,可以一起交流,学习
发表于 2012-8-24 10:46:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华硕的机器最容易出这样的问题了
发表于 2012-8-24 10:52:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路不错。。
发表于 2012-8-24 10:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕机器电路设计几乎都是一样的,只是会出现芯片型号和针脚定义不同,这就是照着哪个机器的图纸能修复这台机器的原因
发表于 2012-8-24 11:21:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
EC接受到开机命令后 发给SB的指令
发表于 2012-8-24 12:48:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错呀,加油吧
