查看: 3481|回复: 12
请教个问题 这个MOS管拿掉会不会有影响
发表于 2012-8-22 23:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看图
原来的情况是 一装电池 插可调电源 就大电流5A 可调电源显示电压变成13V
然后把图中的Q38拿掉了  没有大电流了 也能冲电
能开机
这个拿了会有什么影响
是不是电池会容易坏?
发表于 2012-8-22 23:24:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
拿了没事,那就拿了呗,不行找个一样的上去。
发表于 2012-8-22 23:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还能放电不  这个是隔离电路  电池输出的那一路额
发表于 2012-8-22 23:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
弄错了 好像冲不了电  用电池能开机的
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
那是放电的管子,拿掉了电池的电压要根本放不到公共电,怎么开机啊?单用电池能开机?  发表于 2012-8-23 12:11
能开机电池是走PQ37上管过去的吧  发表于 2012-8-23 00:56
拿了还能用电池开机??神了哦  发表于 2012-8-23 00:54
发表于 2012-8-23 04:23:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
拿掉这个 不能放电啊。。
发表于 2012-8-23 04:24:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
肯定可以充电。但是绝对不能放电。要是能放电 你那管子肯定拆错了
发表于 2012-8-23 08:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个是放电管,拿掉了电池就不能用了,充电是可以的,但是单独用电池时就不能开机了。找个一样的替换就好了
发表于 2012-8-23 08:55:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那是一个充电的管子,找一个一样的代换?
发表于 2012-8-23 09:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你不去跑这个管子的控制电路,跑来商量要不要这个元器件,出发点都是错的。
发表于 2012-8-23 09:31:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个Q38是保护隔离电路中电池这一路变成公共点电压VIN的P管,去掉的话使用适配器正常,但是只使用电池不能正常开机;原来的故障是大电流,考虑是不是Q38本身损坏或者电池供电这一路有故障
发表于 2012-8-23 10:56:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
厂家追求效益是目的,不会无缘无故的装上一个没有用的元件。
发表于 2012-8-23 11:07:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个管子是放电的管子,不能拿掉,去找一个这样的管子吧
发表于 2012-8-23 22:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿掉如果可以开机的话  但是充电方面放电有点问题
