查看: 3495|回复: 8
W83321G 2、4脚无电压输出,是哪里出了问题?
发表于 2012-8-22 16:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片没问题,1、5脚的电压是5.2V,1脚示波器没有测到波形(我测量该主板中的另一个正常工作的W83321G的1脚电压有6.8V,而且有方波的)升压二极管和电容也换了,外围电阻电容测量也是好的。不知道是哪里的原因
发表于 2012-8-23 00:19:31 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
  把芯片干掉, 说明 芯片内部出了问题,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-23 00:18:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这个芯片应该不难吧,6脚7脚外围正常?R1正常?L1对地阻值?
发表于 2012-8-22 23:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下芯片的反馈啊
发表于 2012-8-22 22:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-8-22 21:47:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
德克蓄电池 发表于 2012-8-22 20:25
如果你换的C1 确定是0.1UF的话
不防把上下管也换了。
上下管的G极没有短路
我是怕有所谓的软击穿。。。  详情 回复 发表于 2012-8-22 22:30
发表于 2012-8-22 20:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你换的C1 确定是0.1UF的话
不防把上下管也换了。
发表于 2012-8-22 17:16:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥 麻烦你把图纸上了  或者截图下嘛   不然我们怎么搞
发表于 2012-8-23 13:22:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个 芯看看
楼主的头像牛啊
