查看: 2898|回复: 14
明基 T31E 不触发维修
发表于 2012-8-22 13:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基  T31E 不触发维修
    板号:DAOED5MB8FO  REV:F
故障:待机正常   按开关无任何反应
      故障检查:测待机3V5V都正常,开关有3.3V,,按开关与EC   NBSWON#都有跳变,测RSMRST# 有高电平, 按开关后 SUSC#和SUSO#都 变成1.7V   不知道正常不, EC 的VCC供电有3.3V。 EC和南桥晶振都正常,,,还要测什么,  求大侠们帮忙
   有图纸
chinafix.com.cn迅维网_QUANTA ED5.pdf (918.91 KB, 下载次数: 325)
发表于 2012-8-31 22:24:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
头像被屏蔽
发表于 2012-8-22 13:24:04 | 只看该作者 �
查
后级微短
从那判断后级微短啊,,,,从那查起啊,,,,这样短路还第一次见,,,,  发表于 2012-8-22 19:49
发表于 2012-8-22 13:32:13 | 只看该作者 �
开启的后继不正常,话说楼上那位头像真。。。每次看到都心痒的说
发表于 2012-8-22 13:40:55 | 只看该作者 �
PG信号都有吗
发表于 2012-8-22 13:46:25 | 只看该作者 �
电源后继保护
能说详细点不  发表于 2012-8-22 19:49
发表于 2012-8-23 22:07:40 | 只看该作者 �
SUSC#和SUSO#1.7V
应该在3.3v左右,
ec与南桥之间的SUSC#和SUSO#线断开测量,先南桥处断开,
从南桥出来就被拉低说明南桥内部拉低电压,故障在南桥
ec出断开,测量要是被拉低电压,说明中间线路微短路,
再就是ec内部微短路,拉低3.3为1.7v
发表于 2012-8-23 22:11:13 | 只看该作者 �
还有EC收到的SUSC#信号后会生成SUSON去开启各路SUS电压
没有开启SUS电压,,,,奇怪是在待机下S5-ON电压就有2.8V,,按开关后SUSC#只有1.3V左右,,这下正常吗,应该是3.3V吧  发表于 2012-8-23 22:31
发表于 2012-8-23 22:39:57 | 只看该作者 �
我喜欢2楼那个头像  那两个小点点好性感的  我想
发表于 2012-8-23 22:50:48 | 只看该作者 �
怎么断开,对了,奇怪的是待机下S5-ON就有2.8V左右,而+3V-S5却只有1.7V左右,如图
PQ10的1256脚都有3.3V .    3脚有2.8V   ,4脚 却只有1.7V左右
发表于 2012-8-23 23:54:43 | 只看该作者 �
+3V-S5为南桥待机供电,如PQ10是好的,极有可能南桥微短路
我把PQ10的4脚 和5脚答短接,能触发到0.103一秒就掉电  发表于 2012-8-24 09:18
发表于 2012-8-24 01:10:37 | 只看该作者 �
把PQ11和PQ10都换了试试!
发表于 2012-8-31 20:43:02 | 只看该作者 �
你要看+12V有吗?
发表于 2012-8-31 21:20:04 | 只看该作者 �
请问楼主修好了没?
发表于 2012-8-31 21:28:59 | 只看该作者 �
楼主你说的“SUSO#”应该是“SUSB#”吧?图纸里哪有什么"SUSO#"啊???
DNBSWON#按下开关是什么情况变化呢?
