查看: 2936|回复: 9
映泰P31-A7跑A1 23
发表于 2012-8-22 10:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始,主板拿过来有时候能开机,有时候跑A1 23,就拿下风扇,把cpu座子刮了刮,用试机的小风扇压上,就能过了,以为好了,没想到吧他的风扇装上,又不能过了,当我拿下风扇,放上试机风扇,就又能过了,以为是他的风扇把板子压变形的原因,因为我的试机风扇没有扣上,就接触到cpu,而且他的板子在cpu坐哪里也有点变形,然后反复几次,发现上试机风扇也不行了,还是跑A1 23,因为是跑到c1 。。。c3后才跑A1 23的,有怀疑内存,换了还是一样,在网上也找了很多的帖子,都没有什么值得借鉴的,算了,就加焊了北桥,没想到焊完还是一样,然后不经意间在io边的电阻电容上发现有动过的痕迹,就换了个io,悲剧的是,还是一样,最后没辙了,就拆外设,首先就拆了声卡,没想到就好了,现在连续开了七八次了,都正常,进PE了也正常,开来是好了,哈哈。
发表于 2012-8-23 10:56:31 | 只看该作者 �
原来13就是声卡、。。。学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-23 10:47:06 | 只看该作者 �
不可能吧,不要误我们呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-22 11:09:57 | 只看该作者 �
呵呵,有张华硕板也是,老跑13不动,后来拆了声卡就OK了,以前小看声卡了
发表于 2012-8-22 10:37:20 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况 下次遇到也试试 借鉴一下 嘻嘻
发表于 2012-8-22 11:00:14 | 只看该作者 �
这种情况没见过,学习了
发表于 2012-8-22 11:07:31 | 只看该作者 �
有些故障的原因很难让人理解,更不能从理论上去解释,期待着高手挤出时间来解答一下。
发表于 2012-8-23 09:58:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-23 11:00:59 | 只看该作者 �
奇怪的问题
发表于 2012-8-25 01:27:23 | 只看该作者 �
没遇过这种问题。学习学习了!·
