查看: 3696|回复: 17
菜鸟求助 我是个新手华硕P5SD2-A主板 不能上网大哥们帮帮忙 谢谢了
发表于 2012-8-22 10:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
菜鸟求助 我是个新手一个华硕P5SD2-A主板不开机 刷过BIOS后可以开机了 网卡叹号 不能上网 把官方的BIOS都刷了一边还是不行   不知道是怎么弄了 各位大哥帮帮忙  谢谢!
发表于 2012-8-22 10:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
IP设置,网卡驱动,系统问题,或者网卡坏了
发表于 2012-8-22 11:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是这样的  网卡没刷BIOS之前是好的 不知道怎么弄了
发表于 2012-8-22 13:55:18 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不知道您更新前有沒有備份原Bios,要先燒回原Bios比對,這種情況很常見
发表于 2012-8-22 14:29:57 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
有些板子网络号也在BIOS里面,你刷过BIOS后要去改网络号,不然就上不了网,正常
发表于 2012-8-22 14:45:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看网卡驱动安装上了么,在看下bios支持网卡么
发表于 2012-8-23 11:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么样改网络号呀  刚学出来 不会 打电话问学校老师也不会 让我装驱动 无语死了。。。。。。。。
发表于 2012-8-26 11:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果就是一个网卡你还不如直接搞个网卡上去用了算了。这种情况都是BIOSS没刷对
发表于 2012-8-26 12:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接叉个pci网卡得了,还这么费时费力,不然弄个usbwifi,网卡这东西很好解决!!你主板上的网卡芯片估计有问题了!别纠结了!
发表于 2012-8-26 15:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到 两个电脑都是这种问题 刷BIOS以后就不能上网了 网卡驱动装不上 还有一个刷BIOS后 可以装上网卡也有本地连接就是不能上网 我把MAC地址改了好了  好郁闷的问题啊
发表于 2012-9-2 09:58:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了就好
发表于 2012-9-2 11:23:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
加个USB网卡啊。不值钱的
发表于 2012-9-3 17:27:16 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
要想简单就买个USB的   要么就选择 维修主板
发表于 2012-9-4 11:30:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动不对,还驱动不行换网卡芯片,在不行直接来个PCI网卡或者USB网卡
发表于 2012-9-4 14:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MAC怎么改的啊,说说啊,是路由的问题》??
发表于 2012-9-4 15:19:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
网卡芯片坏了吧。
发表于 2012-9-4 21:40:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
需要刷MAC 地址!  华硕主板涮BIOS 之后 一般都要涮MAC !
发表于 2012-9-5 10:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MAC地址怎么刷啊 没学过 不会 楼主能不能教教我呀
