查看: 3789|回复: 24
为何空载(没装灯管)也老烧4606啊??
发表于 2012-8-22 09:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-8-22 10:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还有短路的呗
发表于 2012-8-22 10:10:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查下电源再查一下负载应该有短路的。
发表于 2012-8-22 10:14:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我之前有一台也是这样,返修了之次,最后不知道是客户不要在弄了还是好了
发表于 2012-8-22 10:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些板子不能空载。
发表于 2012-8-22 10:45:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现代,HKC 用的垃圾板子,高压问题特多。专烧4606,问题在TL494和高压包。最好改高压板。还有这个板子电容怀孕率几乎是100%。
错。。。。。。 你就确定烧4606是高压包烧的啊 我说是别的原件烧的呢 只是楼主没查清楚 才会导致一直烧  发表于 2012-8-22 15:03
发表于 2012-8-22 11:02:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
下面那2个三极管
发表于 2012-8-22 11:25:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该还有短路的地方,查准一点吧
发表于 2012-8-22 11:57:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查一下是否有电容短路
发表于 2012-8-22 12:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刚修了一个和你一样的问题烧4606.但是我直接换了高压条,是HY的机器
发表于 2012-8-22 13:00:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可定有短路的。。。重点查电容。。。。。。
发表于 2012-8-22 13:20:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修过这个型号   直接换个高压一体板吧,永绝后患
发表于 2012-8-22 13:41:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是变压器问。
发表于 2012-8-22 13:41:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
变压器问题
发表于 2012-8-22 13:46:22 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
检测回路
发表于 2012-8-22 13:59:28 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
HKC的电源板很多都是这样的,我也遇到老烧4606,最好是换板
发表于 2012-8-22 14:09:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持五楼的意见,这款机器特垃圾,修了五六台就是这问题换过电容和4606后机器好了
发表于 2012-8-22 14:36:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你换变压器试试呀,变压器坏的多
发表于 2012-8-22 14:39:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看管子的后级有没有短路的或者G级控制级的电压
发表于 2012-8-22 14:45:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换线圈吧,这个是必须的
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 20:56
