查看: 2829|回复: 16
TCL向各位高手求助
发表于 2012-8-22 09:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
刚开机半分钟过后一分半左右这样子。有时候一开机就这样TCL logo一点都看不到,有时候开机直接这个样子
这个机子冷机的时候,可以看几分钟,然后图像慢慢就化成以上现象,声音正常。
发表于 2012-8-22 09:15:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
RE: TCL向各位高手求助
一分钟左右
半分钟过后
这是刚开机
这是驱动板问题还是逻辑板的问题
发表于 2012-8-22 09:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这属于花屏?
发表于 2012-8-22 10:02:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
重点检查驱动板,不行换个通用的试一下。
发表于 2012-8-22 12:54:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看电源处的电容。。有没有失容。。再看看屏线。。。
发表于 2012-8-22 15:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
屏问题,可以查一下逻辑板的,20多V的电压看有没,有的话,可以告诉你屏没救了
发表于 2012-8-22 23:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前几天碰到一个长虹的也是这个问题。没有解决。
发表于 2012-8-23 08:12:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
查了几天也没查出问题来,头痛。
发表于 2012-8-23 08:14:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2012-8-23 11:16:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
邏輯板.....................
发表于 2012-8-25 11:45:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
wjcbysy 发表于 2012-8-23 12:10
你要先说你的电视是什么型号的
TCL LCD37K73
发表于 2012-8-25 11:46:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
wjcbysy 发表于 2012-8-23 12:12
楼主旺旺多少 我非洲草原鲁智深 可以告诉 解决方法 我就修过两个了 不过我的是2616EDS的
我没申请旺旺号,只有QQ号,364522917
发表于 2012-8-25 16:06:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
wjcbysy 发表于 2012-8-25 13:44
你要加焊驱动板的主信号处理芯片 用风枪 380度左右 加些BGA焊膏 好的那种 然后找个好风扇 12V的 用胶棒粘在 ...
刚才忙去了,QQ用手机上的,所以没注意到,我试试吧,谢谢了。
发表于 2012-8-26 10:16:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,量一下VGL VGH  V COM电压。凭空哪里可以看的出来哪里坏
发表于 2012-9-9 22:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你要先说你的电视是什么型号的
我的是L32E77的也是这样的问题!求助于高手..很急
发表于 2012-9-9 22:45:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不知道楼主解决没有,我的也出现这样的问题....我现在束手无策啊!
发表于 2012-9-11 08:41:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
wjcbysy 发表于 2012-8-25 16:17
你试试吧 不行在说
听你这么一说,貌似是散热问题!!!!!
