查看: 15189|回复: 93
新手上路:有时候修本本真的要很细心,得仔细看。华硕X88V不过内存
发表于 2012-8-22 00:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前几天下午来了一个客户说本子不亮了。我接过本本一看是华硕的,然后扣电池插上电源表,按下开关键,电流正常往上跳变,0.8几,1.5几,跑到1.5的时候上不去了,插拔内存无果,直接跟客户暴了是显卡的事,报了150,然后把客户忽悠走了。拆机,看了看板子,没多想,裸板开机,测了各大电感供电正常,按压显卡无果,内存换了几条也没用,直接涂焊膏上BGA,焊完以后,接电,看电流跳变还是老样子,MD,显卡坏了?不应该啊。电流跳到1.3几,不过显卡?不过内存?测全板电压,各大电感输出电压正常。换内存试试,不行。重新把显卡植株,不行。试了N次以后,还是不行。。。心里念叨着:MD,什么破玩意儿。多试了无果后,突然闲下来,拿刷子把板子的灰扫了扫,扫着扫着,又用酒精擦了擦。。。。(是不是很蛋疼?)就在这时,突然发现有个场管上面有个小黑点,什么东东啊,拿酒精又擦了擦,还是小黑点。穿了?拿到灯光下一看,这个管子真的穿了,把上面的型号的一个数字给烧了。。。。上网查图纸和点位。。华硕的主板不带标位置的,MD,下了个点位也不标位置的,什
么玩意、、、、只能慢慢搜了搜,终于找到是什么管子了,原来是输出内存上拉供电的一个管子。测VIN,REFEN都有,就是没有输出,哈哈,原来在这里。立马订了个芯片回来,RT9045,换上以后,上啦供电正常,开机过内存,接屏,直接亮机,华硕logo出来了。。。。要是自己不扫扫灰擦擦板,这钱还真不好挣。。。以后拿板后都得细心看看,不能随便就上手。哈哈,新手上路,大家不要喷。把图纸和点位也分享给大家。
补充内容 (2012-8-23 10:58):
不好意思哦。活太多给忘了。图纸和点位在24楼。大家可以下。板号型号都标明了
同意楼主: 3.8
那么不小心啊  发表于 2012-9-2 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 00:11
什么是上啦供电啊?给讲讲,上啦电阻也行啊 ,百度里边的解释太深奥了,给通俗点讲讲好么?  发表于 2012-8-23 22:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-23 21:48
同意楼主: 5
有时候经验又好,又不好  发表于 2012-8-23 17:02
没量内存电压吧,还有楼主做显卡的价格忒低了吧?  发表于 2012-8-23 12:01
图纸点位在哪呢  发表于 2012-8-23 00:05
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
tanghongzhou1 + 5 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
wjcbysy + 5 不错 值得我们大家学习
pcadmin + 5 图纸点位在哪里
豆腐刀 + 2
沉默醉生梦死 + 2 不是都没输出,还说电压都正常。不过修好了.
发表于 2012-8-23 10:51:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕X88V板号f83vf.pdf (1003.57 KB, 下载次数: 53)
发表于 2012-8-22 09:16:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个跟你你的擦板细心不细心没关系吧,是你没把条件测试清楚,才在最后看到有坏的元件,才找到故障原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 17:16
发表于 2012-8-22 09:39:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
首先就要仔细目测一下的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 17:16
发表于 2012-8-22 09:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心是关键。。
发表于 2012-8-22 09:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过显卡,不过内存。首先去考虑内存供电方面的,毕竟显卡要麻烦点。不能因为有BGA台,就什么机子都是要上去动手术的。
同意楼主: 0.0
说的很好啊,前两天有两台短路的 烧鸡 显卡汤 直接干了显卡 干完我就笑了 最后是供电短了 哈哈 BGA还是尽量少做吧  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-23 11:00
发表于 2012-8-22 09:58:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拿过来板子就得目测
发表于 2012-8-22 10:00:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
有的电压不是从电感上输出的,所以楼主还是 没有把板的电压全检测到,因而出现这个小插曲。
发表于 2012-8-22 10:12:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
=你还是条件没有看全。。。。。
发表于 2012-8-22 10:15:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
150? 好修也没钱赚呐,还折腾个半死
发表于 2012-8-22 10:41:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,是呐。新手嘛,还得多靠你们这些老鸟指点
发表于 2012-8-22 10:43:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lijianfuwx 发表于 2012-8-22 10:15
150? 好修也没钱赚呐,还折腾个半死
报150还是挣了的,回头一想也感觉也没花多大成本在上面,时间闲着也是闲着。吃一堑长一智
发表于 2012-8-22 10:45:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本人是新手,有的东西还是不太明白。只知道测电感的电压正不正常,太粗心了。
发表于 2012-8-22 12:31:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小电压不正常所致???!!!!
发表于 2012-8-22 16:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修目检却是很重要啊
发表于 2012-8-22 16:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个说法支持你
发表于 2012-8-22 16:33:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
豆腐刀 发表于 2012-8-22 12:31
小电压不正常所致???!!!!
内存没有上拉供电。那个管子穿了
发表于 2012-8-23 09:13:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
值得学习。。
发表于 2012-8-23 09:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给自己也提个醒
发表于 2012-8-23 09:37:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意楼主
发表于 2012-8-23 10:08:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有BGA就是好,上去可以先干桥
反对楼主: 5.0
上来就干桥的同学 bga技术都不错应为他们做的bga次数比较多 哈哈  详情 回复 发表于 2012-8-27 11:19
反对楼主: 5
动不动就干桥,干大了怎么办  发表于 2012-8-26 23:18
