查看: 3875|回复: 6
[求助] ASUS P5G41T-MLX 主板 关机了之后又重启 咋回事?
发表于 2012-8-21 21:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统换了硬盘重做  还是一样
把BIOS刷到最新     还是一样
把电源换了             还是一样
基本上断定是主板的问题了    这个是哪方面的原因呢
现在把主板取出来 落奔   拔了主板电池就能够在系统里面正常关机不重启了      装上电池关机就又重启了
劳烦大神不惜赐教 谢谢了
发表于 2012-8-21 21:35:09 | 只看该作者 �
南桥问题(虚焊)、在保期内的话反厂修下比较妥当。  这个基本可以确定是这个型号系列通病了。
发表于 2012-8-21 22:05:22 | 只看该作者 �
看来真的是南桥问题 我现在拔了主板电池就能够在系统里面正常关机不重启了      装上电池关机就又重启了
发表于 2012-8-31 16:10:34 | 只看该作者 �
更换南桥  试试
发表于 2012-8-31 16:18:07 | 只看该作者 �
查查开机电路吧 I/O之内的
发表于 2012-8-31 16:52:00 | 只看该作者 �
南桥问题,加焊试试,不行就换。
发表于 2012-9-2 09:44:36 | 只看该作者 �
查下CMOS电路看看 IO 南桥 这个没有什么别的办法
