查看: 3937|回复: 22
我发怒了 DELL G31的板子 坑爹呀
发表于 2012-8-21 18:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELL 330台式机  G31的板子  客户说键盘不起作用 灯也不亮
我测了南桥 U口 什么的 应该是好的          就找了块一样的板子把BIOS换上去  结果还是一样  键盘还是不行
就刷了BIOS  结果不亮了   又加焊了南桥   换回原BIOS  都不亮了
测得各项供电都正常    CPU 内存 PCI  PCI-E 阻值都测了  基本正常    怎么办    急急急
发表于 2012-8-21 19:06:51 | 只看该作者
你为啥先不试试键盘呢
发表于 2012-8-21 19:40:43 | 只看该作者
客户说键盘不起作用     那我肯定先要点机试呢们    这个要搞不清楚 哎 我明天把招牌摘下算了
发表于 2012-8-21 19:56:37 | 只看该作者
应该先看测机器,然后修PS2接口5V供电与GND是否虚焊与短线 ,接下来就要查数据线看是去io 还是去南桥。实在不行换个io呗。再不行换个南桥呗。
发表于 2012-8-21 19:57:55 | 只看该作者
你已经把第一故障恶化了。现在修也可以修好。不过要一部部指导
发表于 2012-8-21 20:13:11 | 只看该作者
发表于 2012-8-21 20:18:26 | 只看该作者
主板跑码不
发表于 2012-8-21 22:13:44 | 只看该作者
怡红快绿 发表于 2012-8-21 20:18
主板跑码不
不跑  好的主板插诊断卡都不跑的 00   现在CPU都不工作  因为DELL的那个开关板上的灯是橘色的  跑码的话应该是绿色的
发表于 2012-8-22 06:49:00 | 只看该作者
键盘不好使,首先看看是不是键盘本身的问题,然后看借口是否损坏,然后看借口后面是否有电阻或者保险,看是否损坏,最后看IO
发表于 2012-8-22 08:51:55 | 只看该作者
大家赶紧帮帮我呀   命苦呀
发表于 2012-9-17 18:33:30 | 只看该作者
我这儿也有一台,不跑码,准备找个Bios刷刷
发表于 2012-9-17 18:53:38 | 只看该作者
   能点亮吗???
发表于 2012-9-17 19:05:44 | 只看该作者
BIOS为什么不备份,这是大忌啊! 原装机的bios不是太好找,杂试试吧
那你其他的度没有动,应该还是bios不对。
发表于 2012-9-17 19:10:51 | 只看该作者
把键盘那边的上拉电阻换一个小的试试,I/O管他,不行干I/O。。
发表于 2012-9-17 19:17:04 | 只看该作者
现在搞清楚了没?最想知道的是招牌摘了没。如何收尾的?
发表于 2012-9-17 19:27:55 | 只看该作者
USB键盘直接进了南桥,断线,BIOS,南桥。
发表于 2012-9-18 09:24:42 | 只看该作者
维修的大忌呀,键盘接口后面那些检查没?直接搞IO?悲剧了,原装机的BIOS是很难找的
发表于 2012-9-18 09:36:46 | 只看该作者
键盘灯不亮 你就不能先量量 5V供电有没有啊  没供电你亮个毛啊  瞎干  板子迟早干死
发表于 2012-9-18 09:42:29 | 只看该作者
要有正确的维修思路
发表于 2012-9-18 09:47:10 | 只看该作者
这不是瞎整吗,还不知道具体情况问题在那就焊桥,不知道BGA有风险????先接受教训
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 17:33
