查看: 7382|回复: 23
捷波X-BLUE P43主板跑D3,求思路
发表于 2012-8-21 17:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如题,捷波X-BLUE P43主板跑D3。刚开始是主板不跑码,测量发现是内存核心供电芯片F72815SG第一脚的D3损坏,更换后,1.8V电压出来了。
然后通电上机,跑D3。
更换过内存,加焊过北桥及I/O。刷过BIOS。
都不行,先求思路。。。。。。。先谢谢各位高手兄弟了
补充,刚才用假负载量了一下,CPU无复位电压,请问是北桥的问题吗?
发表于 2012-8-21 17:14:30 | 只看该作者 �
内存供电问题老多了。
发表于 2012-8-21 17:20:58 | 只看该作者 �
参照诊断卡说明书,再按照这个方向来找
发表于 2012-8-21 17:27:01 | 只看该作者 �
不会是北桥有问题吧,楼主插了两张卡,我们一个店才一张{:soso_e113:}
发表于 2012-8-21 17:33:18 | 只看该作者 �
用阻值卡测下打下阻值,内存到北桥是否断线。
发表于 2012-8-21 18:19:15 | 只看该作者 �
内存条件都有了吗?都有就查内存到北桥阻值了
新人,现在只知道这些了、
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-8-21 18:32:17 | 只看该作者 �
D3是内存不过的,你现在换了也刷了,还有问题,我认为是你的内存PWM吗?
发表于 2012-8-21 19:30:18 | 只看该作者 �
地址和数据都打了,对地470左右,应该算是正常吧
发表于 2012-8-21 19:31:36 | 只看该作者 �
内存PWM没有问题吧,核心电压1.8V都出来了啊。
发表于 2012-8-21 19:33:13 | 只看该作者 �
VTT0.9出来了吗
发表于 2012-8-21 19:34:32 | 只看该作者 �
加焊排阻。换io,换北桥
发表于 2012-8-21 20:01:36 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-8-21 20:08:26 | 只看该作者 �
你的复位电压都没有??你先按照时序找出来
发表于 2012-8-21 20:11:40 | 只看该作者 �
无任何资料(时序,点位图,原理图),淘宝也没有,郁闷
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-8-21 20:17:48 | 只看该作者 �
我明天去店里问问我师傅有没有这个型号的图。。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-8-21 20:18:32 | 只看该作者 �
新人,现在只知道这些了、
你学着个多久了啊??
发表于 2012-8-21 20:22:36 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了,我都是今年刚接触修主板的,今天这是我修的第一块主板,我都是自学的,在论坛看帖或者看书。感觉难度比较大,有你们的支持,这是我前进的最大动力。。。。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-8-21 20:24:32 | 只看该作者 �
cfx 发表于 2012-8-21 20:22
谢谢兄弟了,我都是今年刚接触修主板的,今天这是我修的第一块主板,我都是自学的,在论坛看帖或者看书。 ...
我也是刚学的,才半个多月呢,还没修好过,都是无聊的看师傅修,自己回家看教程,佩服你
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-8-22 14:15:50 | 只看该作者 �
不好意思啊,我在我师傅的电脑上查了下,木有这个型号的图纸。。。
发表于 2012-8-22 14:32:54 | 只看该作者 �
哈哈,楼主犯了一个最低级的错误!这个主板是P43的,必须要用酷睿核心的cpu才可以,老的775赛扬D,P4是点不亮的,表现就是不过内存,其实是主板压根儿就不支持533前端总线的老cpu。换酷睿核心的cpu吧,应该可以点亮了。
