查看: 2819|回复: 13
华硕W7J开机不显,求大神给个思路!!
发表于 2012-8-21 16:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
去年拿来换了个升级版的显卡,用了一年,昨天拿来时不显,电流到1.65不动了!!显卡换了情况一样!!无思路了,就把南桥北桥都加焊了,情况依旧!!外接也无显,无开机声音!!求大神给个思路,在线急等!!!
发表于 2012-8-21 17:13:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有开机声音吧,或者量下PCIE通道
发表于 2012-8-21 17:15:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没开机声音
发表于 2012-8-21 17:15:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏线有没有查看
发表于 2012-8-21 17:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
店里还有同样的一台机子,,屏和BIOS都直接换过,,CPU和内存也换过,,显卡换了两个!!!
发表于 2012-8-21 17:30:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e140:}
发表于 2012-8-21 17:35:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电流有几次跳变,如果是跳到显卡,就是显卡有问题
发表于 2012-8-21 17:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是跳了两次!!!!我第一想法是显卡过不去,可是换了两个显卡了,,情况一样!!!因i为一年前也是显卡问题!!!换了显卡就好了!!现在怎么换就是不亮!!!!
发表于 2012-8-21 17:40:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用示波器看看波,晶振起振么?
发表于 2012-8-21 17:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-8-23 19:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
修好了, 用手摸出一个高温的半短路的电容来了,,取下丢掉,,OK!!!!
发表于 2012-8-23 19:58:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路也摸到了。。。高
发表于 2012-8-24 01:26:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
短路的电容温度很高的,,,半短路的电容,,用表还真不简单打出来!!
发表于 2012-8-24 01:29:23 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一般短路用表很快就打出来了!!!半短路真的是修的郁闷啊!!运气好,,摸到了,,,,
