查看: 4591|回复: 14
[显卡维修]
一块华硕7600gt花屏
发表于 2008-7-17 08:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
收到一块华硕7600gt.大家看看是显存,还是gpu虚焊
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-10 17:58 编辑 ]
REPORT.rar
6.45 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-17 08:42:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
回复 #1 六哥飞 的帖子
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0           60            0
FBA[63:32]           0       146753            0
FBC[31: 0]           0          333            0
FBC[63:32]           0           43            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A07 A11 A14 A18 A20 A21 A22 A23 A26 A27 A32 A33 A34 A35
   A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51
   A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 C00 C01 C02 C03
   C04 C05 C06 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21
   C22 C23 C24 C25 C27 C28 C32 C39 C40 C42 C43 C45 C47 C49 C50 C51
   C54 C55 C56 C57
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 147189
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A00           5           0           0
A01          14           0           0
A07           1           0           0
A11           1           0           0
发表于 2008-7-18 09:01:37 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
我看应该是gpu虚焊
发表于 2008-7-18 09:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
显存难搞,你先反GPU加焊 一下试试看吧!!!!
发表于 2008-7-18 23:36:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我现在把显存重新焊过了,看来是GPU了,没有网啊
发表于 2008-7-19 20:06:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是GPU虚焊,一般显存不会坏这么多个的.显存虚焊也不会有这么多个同时虚焊的.
至少我没见过
发表于 2008-7-19 20:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先焊GPU。再处理显存
发表于 2008-7-20 17:39:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的捷波7600GS也花屏,先加焊试试
发表于 2008-7-20 17:41:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你是用什么软件测的显存呀
发表于 2008-7-20 22:16:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
什么电压对的。是什么意思,头一次听到,说说给大家看看
是用MBTEST.EXE   图像表现为开机时有的小花,进系统后正常, 有时候会大花一下
[ 本帖最后由 六哥飞 于 2008-7-20 22:19 编辑 ]
发表于 2009-1-9 08:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是GPU 虚焊了吧。。。我也碰到过这样的问题 加焊后就好了
发表于 2009-1-9 23:40:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
现在真是本末倒置啊,按无铅工艺的卡来说,回流GPU的风险大于回流显存!显存可以再找,GPU坏一颗少一颗。现在收的太多7300GT以上的坏卡就是被没经验的人瞎烤坏的,
发表于 2009-1-10 01:29:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问在那里可以买到7300GT的主芯片
我店里都有好几张死了主芯片的,
发表于 2009-1-11 02:47:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要是有好的经验,掌握好方法,加焊GPU也没得什么大不了的,比加焊主板的北桥可是容易多了,主要是显卡板子小肯本就没得什么变形说法,不过你在加焊时一定要注意观察锡珠是否在熔化发亮没有啊。
发表于 2009-1-11 21:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得先可以加焊下显存看下是否有变化,在考虑加GPU
