查看: 1358|回复: 0
LG上网本简单修复
发表于 2012-8-21 01:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接了一个LG上网本,故障现在不开机,待机0.1 拆机看板号是MSI代工的,找不到图纸,测量电感无3 5V待机,用手摸51120芯片烫手,以为坏换之,再测还是待机0.1,怀疑自己没焊好再换一个故障依旧,在基地查了一下相同故障说51120周围有短路,于是乱量一通,发现在有个滤波电容对地2欧,还有一个7欧左右,把2欧去掉后开机正常,7欧的阻值变成了100多欧,简单修复,莫见笑!
