查看: 2030|回复: 8
ASUS主板上电就开机
发表于 2008-7-17 07:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一块ASUS主板,一上电就自动开机,并且一开机的跑码就为C0,在此板上没有看到ASUS的专用开机复位芯片,更换83627HF后还是一样.CPU和内存绝对是好的,没有片选,是不是BIOS程序坏了.我没有编程器,求高手分析故障之所在,谢谢!!!
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-7-17 08:10 编辑 ]
发表于 2008-7-17 08:22:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2008-7-17 09:36:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
自动上电?
取掉IO,看还自动上电否?   检查BIOS跳线
另外C0可参照FF来修
发表于 2008-7-17 13:41:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有片选,就证明你的CPU还没有找到BIOS,上假负载看一下,各电压是否正常。能上电就开机,那里触发电路短路了。
发表于 2008-7-17 19:40:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看你的BISO里的设置 那里也有可能哦  小地方也不要忘记
发表于 2008-7-18 17:40:59 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
自动开机可能属于正常现象。这个IO型号同开机没有关系
发表于 2008-7-22 21:52:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
io有没有控制键盘啊
发表于 2008-7-22 22:41:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一次上电自动开机算是正常吧,正常关机一次应该就不会了
至于跑C0首先确定你的CPU脚座没问题。多数是CPU脚座或北桥空焊引起
发表于 2008-7-23 00:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下侦信号
建议先上假负载测一下CPU痤各电压,若正常看下片选角有没有信号
