查看: 5767|回复: 9
联想G45开机不充电,充放电正常
发表于 2012-8-20 21:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上外接电源不开机能充电,开机大概二分钟后外接电源电流显示为零。拆开本子正常状态下pq301.PQ302有电压输出,在外接电源无电流状态下PQ301,PQ302 G极为高电压,S极无输出电压。BQ24751第4脚ACDRV#输出不对没有拉低。量 BQ24751 ACSET,OVPSET工作条件正常后发现。BQ24751第21脚ACOFF不正常为3.3V,正常状态下我低电压。ACOFF为EC发出控制BQ24751为电池放电还是外接电源。当ACOFF为高电压的时候关闭外接电源改为电池供电。手上刚好有一个新EC,换上测试OK。这是小弟第一发帖见笑啦
G450 LA-5081P_SVT_0428.pdf
1.49 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5 赞一个!
发表于 2012-8-20 21:28:29 | 只看该作者 �
一般都是充电芯片通知EC ACON,现在倒过来了,EC通知充电IC ACOFF
发表于 2012-8-20 21:58:26 | 只看该作者 �
不见笑  所有的技术都值得准尊
发表于 2012-8-20 22:00:12 | 只看该作者 �
呵呵 这种坏前级含充电芯片多一点吧 呵呵 EC倒是真没遇见几个这样故障的
发表于 2012-8-20 23:14:02 | 只看该作者 �
一般都是充电芯片坏的多
发表于 2012-8-20 23:16:10 | 只看该作者 �
看你的标题写的是神马?G450就G450,开机不充电??,充放电正常???
发表于 2012-8-20 23:23:58 | 只看该作者 �
AC关闭有效,楼主的帖子不错!
发表于 2012-8-21 00:28:33 | 只看该作者 �
没看懂楼主的维修思路呢?是怎么排除充电芯片无问题,而开机芯片有问题的呢
发表于 2012-8-21 08:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-21 10:42:29 | 只看该作者 �
说的不错,,,很好的案例
