查看: 2953|回复: 3
今天也许修好了我滴胜利数九寒天9206万用表
发表于 2012-8-20 21:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
故障现象,测交直滴电压不到正常滴二分之一,自己有三个表也不知道什么时候坏得,没事修修,拆机观察没有明显坏滴元件,逐个测与测电压相关滴电阻都是好滴,板上有三个可调电阻,其中一个调下电压能改变点。取上滴测201两百欧是好滴,本想放弃,把这个可调电阻焊接,焊两角一后,显电压无穷大1,推想能不能在另一角再接串一个适当电阻也许会好,再仔细观察与此可调电阻相连滴三个角都接有数十K滴贴片电阻,就取一100K可调电阻串在此角,表接4.2滴手机电池,调到33K欧时显4.2.后就用33K欧滴电阻与哪个201滴可调电阻一并接入电路,反复测试交直流电压都很准,电阻档也很准,看来此表还能再陪着我过生活呢,就是电流档嫌麻烦滴试,估计也是好得。总结, 没找到真正坏件,用电路调整也能修好东西。
发表于 2012-8-20 21:10:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
打错了,应当是数字
发表于 2012-8-20 21:18:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没事做了,翻翻旧东西弄一下,可能会有新的收获
发表于 2012-8-20 22:02:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
跟黄宏小品中说的,下雨天不擦皮鞋膀子就难受。总得找点事做吧
