查看: 9411|回复: 45
E420不触发
发表于 2012-8-20 17:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插可调电流表 0.05A,实测无3V、5V待机电压,待机芯片是BD95280,查芯片工作条件30脚VIN有19V供电,3脚22脚BST供电正常,EN1  EN2开启信号也是高电位。28、29脚REG1 REG2有3V 、5V线性电压输出,12脚REF 无2V(自身)电压输出上电时摸芯片发烫,所以怀疑芯片本体坏。待机是不是明显偏高了一点啊?谁修过这一款机器啊,能为小弟指点啊?谢谢。附上电路图,解压密码是:llw-1-1 chinafix.com.cn迅维网_llw-1-1联想E520.pdf (1.86 MB, 下载次数: 1188)
发表于 2012-8-20 18:18:05 | 只看该作者 �
E420的图纸跟E520一样么?
发表于 2012-8-20 17:55:13 | 只看该作者 �
      不行了就换
发表于 2012-8-20 17:54:02 | 只看该作者 �
应该IC有问题
发表于 2012-8-20 17:49:48 | 只看该作者 �
换了就会 有结果的
发表于 2012-8-20 17:39:23 | 只看该作者 �
如果你觉得所有条件都满足,又没有短路的就换IC撒。
发表于 2012-8-20 18:21:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-20 18:23:22 | 只看该作者 �
基准电压都没有  如果每短路得话就换ic
发表于 2012-8-20 18:54:39 | 只看该作者 �
这个机器貌似很新的呢,是不是还没出保啊
发表于 2012-8-20 18:55:55 | 只看该作者 �
不懂呀
发表于 2012-8-20 19:28:22 | 只看该作者 �
明天订个芯片看看
发表于 2012-8-20 19:31:17 | 只看该作者 �
pippo 发表于 2012-8-20 18:54
这个机器貌似很新的呢,是不是还没出保啊
是啊,I3 I5的机器,客人换板了说不要给我了,我现想把它修好
发表于 2012-8-20 19:32:44 | 只看该作者 �
把那芯片换了,就会好 我修了5台都是这样的     可能是个通病的把
发表于 2012-8-20 19:41:25 | 只看该作者 �
先干芯片
不行就io
发表于 2012-8-20 19:57:42 | 只看该作者 �
那个芯片吹一下就OK  了
发表于 2012-8-20 20:37:51 | 只看该作者 �
换了肯定好,除非你买的芯片是坏的
发表于 2012-8-20 20:47:03 | 只看该作者 �
17楼的学习了
发表于 2012-8-20 20:47:42 | 只看该作者 �
没基准电压,直接换 芯片
发表于 2012-8-20 20:59:18 | 只看该作者 �
直接换芯片再说。
发表于 2012-8-20 21:11:50 | 只看该作者 �
拿到手换啊  你没换怎么知道呢
