查看: 3321|回复: 13
计算一下A点的电压
发表于 2012-8-20 16:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在主板电路图中这样的电路图很多,帮忙计算一下A点的电压。
       这个是等效电路图
       这个是原电路图中扣出来的
发表于 2012-8-20 17:30:11 | 只看该作者 �
a点分压后是1.65v
那就是说V1或者V2有一个电源没有起作用吗?  发表于 2012-8-20 17:40
发表于 2012-8-20 17:46:23 | 只看该作者 �
根据欧姆定律来算
发表于 2012-8-20 17:58:39 | 只看该作者 �
下载个计算器
发表于 2012-8-20 18:16:23 | 只看该作者 �
复杂电路欧姆定律不行,应该用KVL或KCL来计算。但你这个电路二个电源可以等效一下,等效成一个3.3V内阻500的电源,这样算来A点为2.2V
其实这种电路用不着算,PG,有个高低就行了。管它3V还是2V
发表于 2012-8-20 18:43:27 | 只看该作者 �
当不考虑电源内阻的情况下,3VDUAL和VCC3全开,Q23截止时,A点电位为2.2V;当Q23导通时,A点电位为0V.
发表于 2012-8-20 20:15:40 | 只看该作者 �
真给忘了,那位给个公式
发表于 2012-8-20 20:58:14 | 只看该作者 �
6楼、7楼正确,2.2V,我算不出来,最后用电路模拟软件算的
发表于 2012-8-21 10:42:44 | 只看该作者 �
为什么电源内阻要等效为500欧呢?
我认为a点电压就是3.3*1000/(1000+1000),r1和r3必须有一个没有电流。
发表于 2012-8-21 16:20:05 | 只看该作者 �
我也想知道答案
6楼、7楼正确,2.2V ,具体怎么算只能学电路分析课程了  发表于 2012-8-21 16:33
发表于 2012-8-21 16:35:13 | 只看该作者 �
3.3V/(1000+1000/2)*1000=2.2V
发表于 2012-8-24 09:26:43 | 只看该作者 �
没记错的话电源并联 应该不增压的小学课本就有, 但是计算方法不很了解 当初开电子课老师只知道念书..所以对这门课程基本没听进去..现在感觉用处真大唉~老师太坑爹
发表于 2012-8-24 09:45:54 | 只看该作者 �
完全没有概念
那个等效电路怎么整呢
发表于 2012-8-24 13:27:16 | 只看该作者 �
看啦是该回去补补了
