查看: 4547|回复: 20
三星R18暗屏
发表于 2012-8-20 16:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大家帮我看下这个图,我看不太懂,笔记本故障是暗屏,高压板没有19V供电,拆开VDC INV上面没电压,U1的第一脚第二脚都有19V,第三脚没电压,懂电路的帮我看下,是不是U1坏了
发表于 2012-8-20 16:12:53 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
U1是低电平导通,所以你要查Q3的1PIN电压了
发表于 2012-8-20 16:25:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
正常情况下当Q3 G极为高电平时Q3导通,Q3相当于一导线到地,VDC经R7和R8分压到地,此时U1 1脚相对于2脚是低电平,3脚应该输出电压,楼主重点检查U1,Q3工作条件及其本身
发表于 2012-8-20 16:26:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U1肯定坏了,P沟道不光是低电平导通,如果S极和G极同为19V 肯定导通的
楼主不妨把它短接了吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-24 22:05
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-24 19:28
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-20 19:41
发表于 2012-8-20 16:29:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U1没坏,3脚没电压是因为他没导通,查Q3的1脚是否是高电平
发表于 2012-8-20 16:48:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用那么麻烦了吧!直接接一个19v不就行嘛
发表于 2012-8-20 16:57:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接飞线,管他的
发表于 2012-8-20 17:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看一下Q3的一脚是不是高电平,如果是高电平那就是Q3坏了,如果是低电平那就修1脚电压
发表于 2012-8-20 19:20:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不应该一脚也是19V电压。。。难道没有分到压呀。。。。{:soso_e113:}
发表于 2012-8-20 19:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q3第一脚必须为高电平才成立。
发表于 2012-8-20 19:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主把1脚电压报一下,1脚电压涉及到分压了,没分压那是Q3那边事了
发表于 2012-8-20 20:05:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
   把U1直接换成保险部就OK
发表于 2012-8-20 20:19:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
u1是低电压导通,要查Q3一脚有没有高电压
发表于 2012-8-20 20:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我修过一次,跟这个差不多,就直接短接U1了,问题就是不能键盘调节亮度了
我想Q3可能是受某个芯片控制,从来调节屏幕亮度的。
发表于 2012-8-21 20:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器灯管坏的多啊
发表于 2012-8-24 17:17:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-8-24 17:23:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢了,呵呵,直接飞了线到屏上,不知道时间长有问题没
发表于 2012-8-24 17:50:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢大家的经验,又学到了
发表于 2012-8-24 18:34:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习了!!!
发表于 2012-8-24 21:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好接个保险。飞线怕烧东西。
