查看: 4528|回复: 30
HP AMD的机子惹人烦。。。
发表于 2012-8-20 10:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台HP 4416S的机器,待机0.016,开机能触发,直接到1.4A左右,然后掉到1.1然后又上到1。4几,当看到主板的左下角的LED一亮下,电流就降到1.1左右,反复这样。 插拔内存后,电流还是这样,感觉没过内存,CPU也换过,还是反反复复,都是AMD的桥,南桥晶振也起震了。没思路了,哪位大侠出来指导一二啊!
发表于 2012-8-20 11:08:52 | 只看该作者 �
没这种机器修去哪赚钱啊?兄弟加油吧.
发表于 2012-8-20 11:17:18 | 只看该作者 �
这 真的是无头绪啊  热桥啊 只能试试了
发表于 2012-8-20 11:32:03 | 只看该作者 �
我也接到过但是没有搞好!纠结
发表于 2012-8-20 21:52:04 | 只看该作者 �
楼主可加焊北桥试试,如果是独立显卡的,顺便帮我测试一下北桥上有那几个电容是0欧的,手上正好有个4416S在修,估计北桥挂了(有5个以上0欧的电容,我记得好像正常的桥应该只有2个0欧的,记不清楚了)。
发表于 2012-8-20 21:54:18 | 只看该作者 �
AMD的建议楼主先换个U 再用测试座看下cpu座是否空焊 接下来当然考虑北桥了
发表于 2012-8-20 21:56:48 | 只看该作者 �
排除北桥吧,用风枪在背面的吹30秒,接屏亮机不?
发表于 2012-8-20 21:58:06 | 只看该作者 �
5楼的兄弟,刚看到你的信息,我明天却测下告诉你们啊!
发表于 2012-8-20 22:11:14 | 只看该作者 �
是集显的吗,那应该是北桥的问题
发表于 2012-8-20 22:13:22 | 只看该作者 �
修过一个也是这样跳的 当时打LPC 波都没 直接重植北桥OK
发表于 2012-8-20 22:19:13 | 只看该作者 �
我是新手。。供电时钟复位有了就只有换CPU。烤CPU座。烤南北桥,显卡。刷BIOS。还不好的就换板.....
发表于 2012-8-20 23:15:27 | 只看该作者 �
这种机器问题多的很   慢慢的修吧
发表于 2012-8-20 23:18:02 | 只看该作者 �
直接 加焊CPU座子
发表于 2012-8-20 23:19:30 | 只看该作者 �
楼主,遇到这种机器,你赚了啊
发表于 2012-8-21 00:01:33 | 只看该作者 �
北桥。。 肯定是北桥。。
HP的机器AMD的大多是U,或者北桥坏的多。
发表于 2012-8-21 09:46:15 | 只看该作者 �
5楼的兄弟,我查了下,北桥上测得共有7个电容是0欧的,不知你的是不是这样啊?!
发表于 2012-8-21 11:49:39 | 只看该作者 �
好消息好消息啊,看来这款机器北桥是个问题,看了兄弟们的帖子,我就手按北桥加电,结果检测居然跑过了内存,后来都能正常加电了,但还是不放心,用爱机(效时360)有铅模式加焊了下,现在正常使用了哦,给大家个提示,这应该是个通病吧。
发表于 2012-8-21 11:51:29 | 只看该作者 �
哦,忘记了谢谢各位的顶贴了,谢谢大家!
发表于 2012-8-21 14:03:37 | 只看该作者 �
先换CPU,不行再吹吹北桥
发表于 2012-8-21 14:10:57 | 只看该作者 �
恩  看看北桥上的电容  没这种机器我们怎么赚钱呀 别纠结  会修好的
