查看: 1699|回复: 1
联想 F41M 有待机 有时能开机,有时不能开机
发表于 2012-8-19 22:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  F41M  待机正常,有3V 5V ,,但待机电流在0.011-0.007之间来回跳变,这是什么原因,,,但有时能开机,有时不以开机(按开关没反应)
    EC的工作条件有那些,32K晶振待机时有电压吗,,             测量51ON#  它的电压能开机的时候在12V-17V之间,,有时是从17V 慢慢下降到12V,,   不能开机 的时候是6V左右,,   是EC坏了吗,,,那位大侠知道什么原因?
附图,大家帮忙看下
IGT30 LA-3571P.pdf (1.12 MB, 下载次数: 0)
发表于 2012-8-20 00:50:32 | 只看该作者 �
晶振待机是有电压有波形的
