查看: 5405|回复: 6
主板时间变慢是南桥晶振出问题了吗?
发表于 2012-8-19 22:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的一被雷击坏电源的惠普品牌机,主板拆下来测试能开机,亮屏。但是装到机箱里后就不上电了,用手碰触南桥晶振后正常开机,但是一个问题出现了,客户是下午2点取走的机器,到晚上8点左右机器时间才到7点...怀疑还是南桥晶振问题,大家看呢?
发表于 2012-8-19 22:34:08 | 只看该作者 �
用手摸晶振会开机是是晶振坏了,换个吧
发表于 2012-8-19 22:34:43 | 只看该作者 �
时间不对,是晶振坏了
发表于 2012-8-19 22:48:33 | 只看该作者 �
不是晶振就是南桥,先换个晶振,晶振换啦不行,直接斗南桥。
发表于 2012-8-19 22:50:46 | 只看该作者 �
晶振跟斜振电容
发表于 2012-8-19 23:38:14 | 只看该作者 �
晶振或与晶振相连的两个小电容问题,
发表于 2012-8-20 08:43:58 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-561819-1-1.html
