查看: 6393|回复: 13
HP VS17E 液晶不开机
发表于 2012-8-19 21:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     HP VS17E液晶不开机,电源指示灯不亮,但灯管有高压,接入VGA信号无显示呈黑屏现象,本着先易后难的原则先测量电压,它只有一路12V电压输出给高压板,再经过一颗5个脚的U851 1506管子变压成5V供给驱动板电路和屏供电。测量时电压都正常,但没有3.3V输出给芯片TSUM16AT-LF,检查发现U404 LD1117坏了,换一颗上去3.3V正常,通电发现电源指示灯亮了,正在高兴之余又发现图像呈很严重的花屏现象,以为是屏线问题换了一根屏线试试,结果还是一样,排除屏线问题,换鼎科通用板点屏一切正常,又排除屏坏的可能。按照以往的维修经验应该是24C02存储芯片或者24C04存储芯片有问题了,先把24C02拆下用编程器清除数据再装上去,哇!居然图像恢复正常了!真是大快人心啊!希望大家遇到和我一样故障现象的朋友不要走弯路。我发现这种机子的数据不好找,特意用编程器把它的数据一起读出来给大家方便维修使用。
HP VS17E TSUM16AT-LF PM25LV010.rar (23.08 KB, 下载次数: 61)
发表于 2012-8-19 22:44:20 | 只看该作者 �
楼主你是不是读出来,才清除,再刷程序进的啊??
发表于 2012-8-19 23:34:38 | 只看该作者 �
与人方便,与已方便,值得一赞。
发表于 2012-8-19 23:53:44 | 只看该作者 �
这种板没有拆到过,电源,高压板,驱动板是一体的。
发表于 2012-8-20 02:18:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-20 09:01:01 | 只看该作者 �
刚看一讲座,液晶显示器中的BIOS也是很易坏了,注意了。
发表于 2012-8-20 09:04:33 | 只看该作者 �
,路过学习一下。
发表于 2012-8-20 09:13:45 | 只看该作者 �
楼主水平高,又学了一招
发表于 2012-8-20 10:52:35 | 只看该作者 �
问题是这个程序都不知道在哪里找比较方便,这样一个个发出来,其实都不知道什么时候能用得上,要用的要找不到,难啊!
发表于 2012-8-20 12:25:09 | 只看该作者 �
小邱家电维修 发表于 2012-8-20 02:18
这个24C02其实可以装空片的。
只要用24C02的就都能用空片么?
发表于 2012-8-20 13:32:15 | 只看该作者 �
这个还没修过 学学经验
发表于 2012-8-20 15:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的DELL19寸也是24c02程序坏.我装个空白24c08能开机.但图像不正常.
发表于 2012-8-20 19:54:49 | 只看该作者 �
难道24的芯片,空片能用吗?不是太明白
发表于 2012-8-20 20:25:47 | 只看该作者 �
可以的,TS芯片会重新写入24
