查看: 1980|回复: 8
F80S 用电池进系统非常慢 系统里面非常慢
发表于 2012-8-19 18:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F80S F80S 用电池进系统非常慢  系统里面非常慢 论坛 有人换CPU  解决问题    , 我也换了一个cpu  不是原型号的   是正常的  电池使用也正常
和客户报CPU 坏   客人说要原来型号的  好吧  刚好自己也没有  淘宝吧  , 买了两个 T5450  这个是 原来型号的 667  2M  的     还有 T5470  800  2M     也是一样 , 慢的一沓糊涂   一样的啊 ·说明不是U 坏吧   悲剧啊
补充内容 (2012-8-20 10:29):
故障 已解决  刷BIOS  好了     不知道论坛 另两个师兄  是更换一样的U 解决问题吗?
发表于 2012-8-19 18:09:32 | 只看该作者 �
补充下 T2330 1M   533 使用正常   T8100   800 3M  使用正常   会不会是BIOS 问题
发表于 2012-8-19 18:42:29 | 只看该作者 �
有可能是硬盘和电源的问题,看检查一下子是不是这个问题。
发表于 2012-8-19 18:53:37 | 只看该作者 �
估计硬盘问题有点大
发表于 2012-8-19 19:01:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 20:13:14 | 只看该作者 �
是不是电池时间太久了功率达不到机器正常运行所需要的
发表于 2012-8-19 20:22:49 | 只看该作者 �
那楼主先刷个BIOS试下撒
发表于 2012-8-20 09:10:18 | 只看该作者 �
电池换过了
发表于 2012-8-21 18:46:20 | 只看该作者 �
哦,那就怪了
