查看: 4536|回复: 16
维修了一台联想天逸100A的过程
发表于 2008-7-16 20:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在接到本子的时候机主说是有时候进不去系统,不能重启,和进系统慢 。我想估计是系统的问题,简单,测的时候进系统太慢滚动条转很长时间才能进去,重启偶尔可以但是我重新做了系统以后故障还再我就纳闷了。又换了一个版本的系统还是不行。。。 我这才考虑到硬件又问题了,我断电测USB口阻值。一个口正常 二个口偏低这才想到南桥又问题了,拆出板子以后,把南北桥的电容都测了一遍。最终确定南桥挂了。南桥是82801DBM的。在做南桥的时候里面有水,换了以后,加点测正常。OK装好以后拷机,到今天没有出现问题。下午顾客取走了。。。
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
黑马思路 + 10 + 3 USB阻值一个偏低的修过2台都是接口有点虚导
发表于 2008-7-16 21:43:41 | 只看该作者 �
真是羡慕楼主能换桥。
发表于 2008-7-16 21:57:40 | 只看该作者 �
82801DBM的南桥经常容易出现问题,只要碰上了就要对它多关注一些!
发表于 2008-7-16 22:07:52 | 只看该作者 �
哇
那这样笔记本换一下桥要好多钱哇
祝楼主生意兴隆
发表于 2008-7-17 10:51:59 | 只看该作者 �
这种问题放我手里面我一般不会轻易怀疑南桥的,楼主真是高手啊
发表于 2008-7-17 12:24:03 | 只看该作者 �
用风枪换南桥,他们说成功率还行。
南桥能抗多高的温度啊???这么加热,它坏的几率大吗???
发表于 2008-7-17 14:46:10 | 只看该作者 �
进不了系统啊,系统系统慢啊,都和SB有关系。SB的温度用风枪只能靠感觉。如果是BGA爆机的话我记得好像是不超过240
发表于 2008-7-17 22:15:19 | 只看该作者 �
请问一下楼主说的南北桥电容怎么量啊,量什么样的电容啊
发表于 2008-7-18 10:44:21 | 只看该作者 �
南桥也能换 ??不错哟  能换成功的还是少哈
发表于 2008-7-18 11:27:40 | 只看该作者 �
就是测一下USB和MINPCI的值,电容就测量一下它旁边的电容就行了。大多数是南桥供电滤波的。。
发表于 2008-9-8 14:39:21 | 只看该作者 �
不对啊。天逸100的机器南桥是82801FBM的。听说这南桥很难做。
发表于 2008-9-8 19:20:29 | 只看该作者 �
请问你收费多少呀,这样老的机子
发表于 2008-9-8 21:13:03 | 只看该作者 �
原帖由 xysmgzs 于 2008-7-16 21:43 发表
真是羡慕楼主能换桥。
换桥不是什么难事了,几乎每个人都会换的。早两年前我换的时候还换的人少,现在都会了
发表于 2008-9-8 21:21:31 | 只看该作者 �
羡慕.
我希望有朝一日我也能做到..
发表于 2008-9-10 01:02:44 | 只看该作者 �
原帖由 金华联想 于 2008-9-8 14:39 发表
这个做起来是又点难度,但是82801GBM我又做到现在没有失败过
发表于 2008-9-10 09:56:58 | 只看该作者 �
楼主真是行啊,我要学学
发表于 2008-9-11 17:02:15 | 只看该作者 �
IBM的机器也有进系统慢,一般都是南桥的问题
