查看: 4510|回复: 10
求助一台HP G4笔记本,开机跳0.6A不显,无CPU供电
发表于 2012-8-19 17:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  求助一台HP G4笔记本,开机跳0.6A不显,无CPU供电,已换过CPU供电芯片ADP3212,故障依旧,条件满足,就是无电。
发表于 2012-8-19 23:00:07 | 只看该作者 �
说个比较傻的问题:CPU B+供电不正常
发表于 2012-8-19 20:19:52 | 只看该作者 �
楼主说说都什么条件满足了?
CPU供电可不止供电开关信号这么简单
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-21 20:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-21 19:59
发表于 2012-8-19 20:15:58 | 只看该作者 �
看时序维修
发表于 2012-8-19 17:19:24 | 只看该作者 �
看时序维修!!!
发表于 2012-8-19 17:19:08 | 只看该作者 �
没有REF 和开启信号。 你应该查前面的条件! A B电压正常 送出PG信号 EC才会送出VR_ON
发表于 2012-8-19 17:17:13 | 只看该作者 �
而且触发后 风扇狂转  应该不太正常
发表于 2012-8-19 17:16:17 | 只看该作者 �
我手上也有一台 0.6无CPU供电 换了芯片依旧  芯片有主供电  有线性电压    更换前后都没有REF 和开启信号 不知道是不是缺少工作条件
发表于 2012-8-19 17:06:02 | 只看该作者 �
遇到过一个是CPU芯片的5V vcc没有
发表于 2012-8-21 19:55:56 | 只看该作者 �
19V有了,5V有了,基准电压有了,开启信号也有了,就是CPU无电。
发表于 2014-11-30 15:23:30 | 只看该作者 �
惠普的这个板子不好搞  有一台还在努力呢
