查看: 2464|回复: 9
隔离保护的控制信号!!!
发表于 2012-8-19 15:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。  海尔W66 独显机器,待机有时候有,有时候没有, 测TPS51120  22脚 1.7V ,明显不对,该电压是隔离点直接提供的。测隔离点,没电压。。。 大家帮忙分析下,这个电路在什么条件下 PQ40 的3脚 为高电平。也就是不导通~~   隔离点电压正常PQ40是截止状态,PQ40导通,隔离点就没电压了。。
这个SHDN 信号 最终是控制最后一个隔离管G级的。
发表于 2012-8-19 16:35:42 | 只看该作者 �
斑竹老大。出来分析下啊, 张老师, 天涯。 出来啊!!
发表于 2012-8-19 20:20:21 | 只看该作者 �
SHDN_LOCK#为高电平吧
发表于 2012-8-19 20:28:29 | 只看该作者 �
shdn_lock#为低电压时,SHDN#也为低电平
发表于 2012-8-19 20:29:26 | 只看该作者 �
好象SHDN是低电平才对呀
SHDN,高电平有效!  详情 回复 发表于 2012-8-19 20:35
发表于 2012-8-19 20:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 20:49:44 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2012-8-19 20:35
SHDN,高电平有效!
同意楼主!
发表于 2012-8-20 11:06:29 | 只看该作者 �
就没那位兄弟有详细的分析?? 板子修好了。 但道理不明白。 只想明白。。。
发表于 2012-11-22 22:52:22 | 只看该作者 �
第一个图为欠压保护吧
发表于 2012-11-22 23:20:51 | 只看该作者 �
SHDN应该是高电平有效,高电平时PQ61导通,让PR187和PR188分压使上面的场管G极电压变低而导通!不知道分析的对不对!
