查看: 7347|回复: 16
RT9202代换w83321g 一例
发表于 2012-8-19 15:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            两块945GC主板都是5V滤波电容坏导致 W83321G损坏,没有换的,只好用手头的FP6321改, 要改的地方太多, 很麻烦,结果烧了一块板, 看看手头的料件RT9202
RT9214多, 查PDF  , RT9202 改动的要少,好吧就用它改吧,
去掉7脚的C5 R2 , 改一个5V 连接20K电阻连接7脚   上电OK 亮屏, 以后就用这个改了, 没想到不到5分钟又过来了, 又没电压, 以为RT9202 旧件不稳定, 又换了一个, 好了,不放心打波形很稳定,多开几次又出问题了,全部电压不停闪烁, 强行短接此处电压也不出来,难道又坏了, 改电路还是不稳定,不死心,还是仔细按标准图来改, 去掉R1 3.7K 电阻,用焊锡连上, 每次触发电压都能出来,修复OK 。
RT9202改W83321G一案例.zip (41.22 KB, 下载次数: 83)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 鼓励
发表于 2012-8-19 15:25:16 | 只看该作者 �
我经常换,没什么大问题
发表于 2012-8-19 18:06:14 | 只看该作者 �
改电路:用现有的配件来代换没配件的电路是一种常用的方法,可行,
发表于 2012-8-19 18:31:55 | 只看该作者 �
感觉改线有点麻烦呀。。。。
有料当然比改电路好,技术过硬的改电路是在所难免的,谁也不敢保证自己的料板是全都有的  详情 回复 发表于 2012-9-20 08:18
发表于 2012-8-20 10:59:30 | 只看该作者 �
9202 就多些 有时候确实找不到一样的配件 可行
发表于 2012-8-20 11:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好经验,新人福音,收了。
发表于 2012-8-21 14:59:17 | 只看该作者 �
不是吧,订过芯片应该也不贵吧
发表于 2012-8-21 15:05:43 | 只看该作者 �
学习了 以后可以试试
发表于 2012-9-19 19:47:44 | 只看该作者 �
学习了。O(∩_∩)O谢谢啊{
发表于 2012-9-19 21:11:18 | 只看该作者 �
以后试试....
发表于 2012-9-20 07:14:13 | 只看该作者 �
还可以了。 挺不错的
发表于 2012-9-20 08:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙抬头 发表于 2012-8-19 18:31
感觉改线有点麻烦呀。。。。
发表于 2012-9-23 12:58:49 | 只看该作者 �
唉,不会改。
发表于 2012-10-12 10:11:15 | 只看该作者 �
图文并茂,非常详细,下载收藏备用,谢谢
发表于 2012-10-12 12:27:25 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主精心写的文章。
发表于 2012-10-12 16:46:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,好技术
发表于 2012-10-12 17:09:37 | 只看该作者 �
本常不收集料板,到最后不想买配件,用改的方法,真费神费力费财
