查看: 4990|回复: 13
BGA台 温度选择
发表于 2012-8-19 12:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常用触屏的BGA 而且都是直接下载温度就可以了 都不用设置温度  这样太舒服了 如果没有这种屏幕直观的BGA台 我该怎么办哟 这是学习的地方的BGA 准备回家乡了 大伙来谈谈 无铅和有铅的温度控制诀窍吧。
发表于 2012-8-19 12:31:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 12:27:46 | 只看该作者 �
把机器搬回家{:soso_e120:}
发表于 2012-8-19 12:50:42 | 只看该作者 �
回家后再慢慢摸索一套温度表,一个地方一套温度,不是一乘不变的,
发表于 2012-8-19 13:03:51 | 只看该作者 �
回家的时候你就知道了,会有办法的。我这边现在用就一套温度。不管有无铅,都是一样的曲线
发表于 2012-8-19 14:38:29 | 只看该作者 �
用 码表的 BGA  习惯 就行了
发表于 2012-8-19 16:09:41 | 只看该作者 �
BGA是什么?
BGA=别搞俺  发表于 2012-8-19 22:01
发表于 2012-8-19 16:10:13 | 只看该作者 �
多多DIY才有經驗啦
发表于 2012-8-19 16:18:57 | 只看该作者 �
保留起来,以后可能有用
发表于 2012-8-19 21:09:05 | 只看该作者 �
当然是自己在买一个了.
发表于 2012-8-19 22:03:15 | 只看该作者 �
就可以作为参考啊,见过一个维修的师傅用一个阶段,温度230时间60秒。一度一度的升温。问:不是要好几个阶段吗?答曰:懒得弄。
发表于 2012-8-19 22:06:39 | 只看该作者 �
有铅的过了215就差不多了,无铅的过260差不多了
发表于 2012-8-22 14:03:23 | 只看该作者 �
用BGA的时候换芯片的时候,芯片怎么放回原始位置
发表于 2012-9-12 21:26:30 | 只看该作者 �
熔点不一样,回家之后还要考虑外界因素,看看熔点是多少  ,然后按着熔点在设置温地区县。
