查看: 3514|回复: 8
Y450 不定时死机
发表于 2012-8-19 09:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来机器,说不开机,开了几次可以开机了。装了个XP系统也装好了。无线网卡用不了,应该是驱动问题,下班了没管它,今天早上开机,卡LOGO,或者开机重启,有时候进系统了也开机,请助中......
发表于 2012-8-19 10:05:58 | 只看该作者 �
不好事主板有脱焊滴地方,南桥可能性大
发表于 2012-8-19 10:11:35 | 只看该作者 �
我以前遇到的是CPU CORE虚焊,不知道你的是不是。这个机子毛病也挺多的。
发表于 2012-8-19 10:19:24 | 只看该作者 �
先看一下散热问题,然后看看是不是供电上哪个地方有虑的
发表于 2012-8-19 10:27:23 | 只看该作者 �
先去了 无线网卡,BIOS 关了能关的东西,试下
发表于 2012-8-19 10:48:21 | 只看该作者 �
你应该先扫描下硬盘  从简单的开始。。。。
发表于 2012-8-19 11:06:07 | 只看该作者 �
我以前这是散热问题
发表于 2012-8-19 23:47:55 | 只看该作者 �
这种问题嘛,一般是去能插的东西。然后加焊更供电芯片。然后南北桥。哈哈
发表于 2012-8-25 20:13:48 | 只看该作者 �
先安了个电源管理驱动,然后再装无线网卡驱动,把无线网卡搞好了,机子还是容易卡机。估计南桥问题吧!客户家有个台式机,后来没修这个本子。
