查看: 6458|回复: 27
明基737S 换电源板 白屏 实战
发表于 2008-7-16 17:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显示器坏了,找了块电源板,换上后白屏,手上没万用表,屏线已擦过,是不是这个灯管接线有讲究的啊?明基的东东真不怎么样,郁闷~~~~`
[ 本帖最后由 石浦秋 于 2008-7-20 00:36 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-7-16 17:34:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
白屏证明灯管已经工作了。而且应该没有问题。是驱动板方面的问题和屏电路。具体的电路你得查
发表于 2008-7-16 17:42:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板那块问题,屏电路一般不容易坏
发表于 2008-7-16 17:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢指点,那么就是图中的驱动板部分出问题了吧?
发表于 2008-7-16 22:28:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是你画的那部分没正常工作。或者坏。。
电源板和驱动板之间的连线是有定义的,不是针数一样就可以插上去用!针脚顺序不对不但不能正常工作,还可能烧掉驱动板。
发表于 2008-7-17 01:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你代用的电源板可能引脚定义不一样导致白屏的!!!!
发表于 2008-7-17 07:03:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 #1 石浦秋 的帖子
万用表都没有也敢换电源板,佩服!电源板到驱动板的接口只要有一根线接错,轻则白屏,重则烧坏驱动板.
发表于 2008-7-17 07:12:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
没有万用表搞硬件,你快成仙了.
发表于 2008-7-17 09:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这台显示器原来的电源板板号:48 L9002 A10  换上的板号:48 L9002 A11,可以代用的吧,都是BENQ的
发表于 2008-7-17 09:34:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你的电源板没问题,对照查一下两板之间连接处。
发表于 2008-7-17 09:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
"两板之间连接处",这个是插针和插座的啊,按原来的样子对准了,合上去,很简单的啊.
发表于 2008-7-17 09:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果+5V正常的话 基本可以判断屏或者驱动板有故障, 是不是啊,万用表还在路上,~~~
发表于 2008-7-17 09:54:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接口的问题!你把两头重新插插就OK!
发表于 2008-7-17 10:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
要看你的旧板,主要有4路连接到插针,而你的新板插针处可能不一样。不是针数一样信号就一样,不查清楚直接插上有可能烧驱动板。
发表于 2008-7-17 10:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接口重新插过N次了,主机起动时,屏幕会在黑屏与白屏之间切换~~`
发表于 2008-7-17 11:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 虎子虎子 于 2008-7-17 10:09 发表
恩恩,我就在想啊,是不是新拿来的电源板配不上驱动板,看来驱动板也得换~~~
发表于 2008-7-19 21:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拿到万用表,开工,呵,不上屏线,驱动板 屏 供电电压4.94V,上屏线变成1.83V,开机上信号屏电压为1.97V,电源板5V,3.3V输出正常,各位给点建议~~
发表于 2008-7-20 11:11:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
朋友.你先得知道你的电源输出是几组电压.电压是多少...
换电源板.还得看看你换上的电源板是否有这几组电压,同时还得注意引脚一定要接对.
还有高压控制脚等要接对.
你这样..有可能会烧驱动板. 严重时屏也可能费了
发表于 2008-7-20 18:12:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是接口不一样呀。信号没给过去
发表于 2008-7-21 16:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
凡事总有个开头,动手之前准备不够,但是这个经验是个好事,呵~~
找到了原来的电源板,对比 了下 准备换的电源板,有新发现,嘿,上图:
[ 本帖最后由 石浦秋 于 2008-7-21 16:28 编辑 ]
