查看: 5773|回复: 6
acer ze6上网本不触发
发表于 2012-8-18 20:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZE6.pdf (742.81 KB, 下载次数: 243)
发表于 2012-8-18 21:29:04 | 只看该作者 �
重点查南桥边上,的电压
南桥的电压都是3v给的啊 没有其他的电压  详情 回复 发表于 2012-8-18 23:17
这个还真不好查 3v偏高不会到正常不 因为有的机器 设计的是不是很精确  详情 回复 发表于 2012-8-18 23:15
发表于 2012-8-18 21:36:32 | 只看该作者 �
电压偏高,南桥就发热了嘛,查一下,待机时候的有关于产生早期的3V电压!!
早期的电压是说 待机芯片的3v 5v之前的电压? 这个正常的我测过了,也没有发现短路的呵呵 继续求解  详情 回复 发表于 2012-8-18 23:18
发表于 2012-8-18 23:15:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-18 23:17:12 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-8-18 21:29
重点查南桥边上,的电压
发表于 2012-8-18 23:18:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 00:50:21 | 只看该作者 �
查3V5V 的反馈啊
