查看: 4051|回复: 8
关于MOS管替换求助
发表于 2012-8-18 10:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
技嘉G31主板上CPU供电MOS管烧了一个,型号是K3918 M96,手头没有这样的。请问各位老大可以用什么替换啊!
表示感谢!
发表于 2012-8-18 13:23:33 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
找个差不多的就可以了   看是上管还是下管    是上管就拆上管下管就拆下管
发表于 2012-8-18 14:09:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般来说CPU供电管子都可以替换,有一些华硕的板上的管子不能随便替换
发表于 2012-8-18 15:45:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我查阅过多数场管的资料,发现D472在性能上可以代换多数的场管。。。。你可以去试试
发表于 2012-8-18 15:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好就上下管的同一组都换了
发表于 2012-8-18 16:45:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
09N03代换 ,3919的话就用06N03
发表于 2012-8-18 16:49:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用CPU供电的MOS管都可以
发表于 2012-8-18 22:30:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般情况下只要是上管对上管,下管对下管,应该是可以的
发表于 2012-8-18 22:30:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
