查看: 6275|回复: 29
救命啊!这台机子放几天了,还没修好。-------无VTT电压
发表于 2012-8-18 09:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板型号:MS-7610 " p0 e2 `
装上假负载后测量VTT无电压, 经过分析电路得知V_FSB_VTT由V_1P5_MCH是经过电路转换得来的,用万用表测量V_1P5_MCH 无电压,接着再查其供电的产生,V_1P5_MCH是有U16第5脚输出的,经检测U16一脚VCC3正常,第3脚启动电压为低电平,不知道3脚的USB_DRV是从哪里发出的。
ms-7610-1.0-final.pdf (1.15 MB, 下载次数: 47)
发表于 2012-8-18 10:30:11 | 只看该作者
换cpu底坐了,你修好了别忘记把过程分享一下了
发表于 2012-8-18 10:53:44 | 只看该作者
发表于 2012-8-18 10:56:52 | 只看该作者
USB_DRV它是由5VDRV1经过两个电阻R346和R345分压而得来的,5VDRV1的来源具体在图上找,。
发表于 2012-8-18 10:57:42 | 只看该作者
好像上电以后就改有啊,usb_dvr  是由  5vdvr1(是12v分压的吧)
不是,你看图吧。  详情 回复 发表于 2012-8-18 11:17
发表于 2012-8-18 11:17:19 | 只看该作者
不是,你看图吧。
发表于 2012-8-18 11:48:34 | 只看该作者
查找USB_DRV的来源 ,顺着图纸找。
发表于 2012-8-18 12:10:45 | 只看该作者
主板上我还没找到R345 R346 U17  这3个元件
那就跑8脚线,看接 到哪了。  详情 回复 发表于 2012-8-18 12:14
发表于 2012-8-18 12:14:42 | 只看该作者
那就跑8脚线,看接 到哪了。
发表于 2012-8-18 12:18:42 | 只看该作者
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-18 12:14
那就跑8脚线,看接 到哪了。
主板上没有U17这个元器件
发表于 2012-8-18 12:28:41 | 只看该作者
U16有吗,查它也行,跑线,
发表于 2012-8-18 16:32:55 | 只看该作者
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-18 12:28
U16有吗,查它也行,跑线,
U16有,U17没有装上,不过我找到了R346和R345,把它们拆下来量一下阻值都正常,5VDRV1 有11.4V,但是经过R345 R346 分压后得到的USB_DRV电压还是0V,是怎么回事啊
USB_DRV在U16这一脚的电阻是多少。要是0那就是U16短路了;或是拆下U16看USE_DRV电压是否出来。  详情 回复 发表于 2012-8-18 19:40
发表于 2012-8-18 16:50:20 | 只看该作者
R346和R345的阻值都正常,5VDRV1 有11.4V,但是经过R345 R346 分压后得到的USB_DRV电压还是0V
发表于 2012-8-18 19:32:35 | 只看该作者
u17的EN脚看见没有?还要分下图,没意识
发表于 2012-8-18 19:34:15 | 只看该作者
发表于 2012-8-18 19:40:30 | 只看该作者
binladen 发表于 2012-8-18 16:32
U16有,U17没有装上,不过我找到了R346和R345,把它们拆下来量一下阻值都正常,5VDRV1 有11.4V,但是经过 ...
发表于 2012-8-18 21:52:29 | 只看该作者
用数字万用表二极管档黑表笔接地红表笔测USB_DRV对地阻值在600R左右,没存在短路现象。另外主板上几个USB供电都用到USB_DRV。
发表于 2012-8-18 21:53:38 | 只看该作者
35647112 发表于 2012-8-18 19:34
你打下阻值,手摸有发烫的地方没有?
应该是后级拉低了
USB_DRV对地阻值都很大
发表于 2012-8-18 21:54:31 | 只看该作者
U17在电路板上没有装
发表于 2012-8-18 22:50:08 | 只看该作者
binladen 发表于 2012-8-18 21:52
用数字万用表二极管档黑表笔接地红表笔测USB_DRV对地阻值在600R左右,没存在短路现象。另外主板上几个USB ...
大哥 提醒你一下  以后还是最要红笔接地黑笔量   有些电路里你这样打出来的值不准
