查看: 4566|回复: 4
主板又遇B0解决一例,
发表于 2008-7-16 14:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
送修一块七彩虹C.GE800-L,主板不复位,内存电压不正常,内存供电15N03明显有烧的痕迹,换后跑C1,BO,一直报警,明显的内存不工作,换内存,无果,内存电压:3.3V,2.5V,1.25V.时钟均正常,插槽,上拉排阻也正常,这块主板折腾了快一个小时,BIOS也刷过,还是不见好转,南北桥也排除了,实在没折了,把CPU座拆下来,靠近内存插槽的一角有断线的地方,不仔细看很难看出来,补线后此板OK.在此指醒各位:修主板的时候细心一些,曾经因为粗心大意,修报废了好多块主板,当然也失去了好多赚MONEY的机会,
[ 本帖最后由 玉冰儿 于 2008-7-16 14:39 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2 原创内容
发表于 2009-12-29 23:11:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有俩快主板都跑B0 除了没加焊北桥 基本都做了  诶   也没发现断线和腐蚀
发表于 2010-1-11 18:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也是啊 准备对NB下手了  哎 估计希望不大  2修板
发表于 2010-1-18 00:00:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也说说板断线:
客户说机子总是自动重启,在DOS也会,BIOS下一样。我晕了,虽然那板已经修过无数次,板的成色已经很烂了,难道这会真要报废?刚拿到手,怎么不加电了!查开机电路,才知道ATX14在底板与IO附近一103似乎。。那条线路明明是这样走来,怎么就是打不通二极,直接飞一线,就OK了,自动重启都不会!
还有一例:一945,怎么就是报内存警!查了供电少3.3,打二极对地,无穷大。上下都查了,找不到线,难道还在中间走供电?直接飞一3.3的供电就OK了。
发表于 2010-2-21 21:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断的那根线是走到南桥,还是内存了
