查看: 4975|回复: 12
HKCT2208 电源板引起的白屏已修复
发表于 2012-8-17 22:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发求助贴,求助大师们,大师都在忙。这是求助贴 http://www.chinafix.com.cn/thread-560746-1-2.html
没办法,客户催的急。只好自己慢慢查,确定是电源板的问题。电容早就换了,测电压12V正常、5V只有4.2V。
没有电路图 也查不到资料,只好自己抄板画电路图,整流 滤波电路省略。
测量 稳压二极管阻值正常,换431  、光耦还是一样问题,后来没办法了 。只好拆电阻下来一个一个测,
R927  R928   1K正常,R926  2.4K  ,R925  3.6K  ,R924  24K   等一下,仔细看R924上标示为3302 应该为33K才对啊
仔细测量还是24K,在旧板子上找到一个标示为303的贴片电阻换上,试机不在白屏了 ,居然修好了,测5V电压4.9V 也算正常
试机一个小时没发现有别的问题。通知客户取走。
虽然修好了,但是有点不明白,以前修电路电阻阻值一般都是变大 或开路 没发现还有变小的。
希望哪位老师有这种电源板的帮忙测一下 ,R924 是不是33K的电阻。
谢谢了
发表于 2012-8-17 22:58:33 | 只看该作者 �
明天我测试看看  那板子多的要死  呵呵
发表于 2012-8-17 23:16:56 | 只看该作者 �
明天帮你看看,那板子很稳定的
发表于 2012-8-17 23:17:17 | 只看该作者 �
电阻怎么又变以了呢
发表于 2012-8-17 23:18:41 | 只看该作者 �
这个电阻变小,首先影响最大的应当是12V,其次才是5V。
发表于 2012-8-18 08:02:17 | 只看该作者 �
不错的经验,值得学习,不过这种着急的客户我都直接给他换板子,,
发表于 2012-8-18 08:12:18 | 只看该作者 �
影响是一样吧,开始我找个47k 的电阻也可以用 ,12v升高为13.6V ,5V升高为6.1V。试了一会怕烧电路才找一个30K的换上的,
发表于 2012-8-18 09:10:26 | 只看该作者 �
我晕我是头回听说电阻会变小,只有越变越大
发表于 2012-8-18 09:21:25 | 只看该作者 �
我也第一次遇到 不知道是不是正确。换了个30K的就正常了。
发表于 2012-8-18 09:22:25 | 只看该作者 �
呵呵  学习啦!我也遇见过HKC白屏的可惜没修好
发表于 2012-8-18 09:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 10:07:05 | 只看该作者 �
那是33K的电阻,你把那2D903稳压管拆下,就会正常了!很多机子都是这个问题!
发表于 2012-8-23 20:11:50 | 只看该作者 �
电阻差了那么点也不行  我有的都差十几二十的我都不管  当然是大电阻
